epaisseur joint pompe à eau terrano 2
arnb
- Date d’inscription : juin 2016
Avec l'arrivée du froid mon T2 perd de plus en plus de LDR. En parcourant le forum, j'ai bien compris que c'était un mal assez connu, le joint se rétractant lorsque la t° s'abaisse.
Je perçois du liquide au sol, sur le carter de protection la fuite semble venir de sous la pompe a eau de couler le long d'une poulie plus basse et de son carter (?la distribution? ou est ce que l'au peut venir de la distribution c'est possible ca??-oui je sais je suis nul mais je tente d'y remedier...)
Avant de changer la pompe et de mettre 130 roros, j'aurais voulu voir si c'était effectivement un problème de joint. Donc tout démonter et changer le joint papier. Or il est impossible de racheter seulement un joint..Il faut acheter un joint papier et le redécouper au dimension de la pompe à eau. Or il existe différentes épaisseurs de joint à priori: 0.2mm ,0.40 0.8mm...Sur la RTA aucune spécification. Auriez vous une idée pour ceux qui l'ont éventuellement changé??
Encore une fois merci d'avance !!!
- Bebop
re: epaisseur joint pompe à eau terrano 2
- edefaverney
Il y a de très grande chance que ce soit le nez de pompe qui fuit !!!!
C'est, malheureusement, un problème récurrent sur le 2,7l!!!
Même si ce n'est pas un boulot insurmontable de démonter la pompe, quitte à la sortir il vaudrait mieux la remplacer !!!
Maintenant si ce n'est que le joint et que tu as un budget serré, alors la solution de Bebop est la meilleure !!!!
À plus
Manu
arnb
Merci, oui le budget d' après noel est plus que serré...comme dirait Coluche c'est surtout difficile les 20 derniers jours!!!
Pour la pâte bleue c'est suffisant? Pate bleue des 2 cotés : pompes et bloc moteur?
Merci!!
- Bebop
Fine eppaisseur des deux cotes, tu mets en face sans serrer trop fort, tu laisses prendre 30mn, tu serres et tu attends encore 1h que ca prenne et zou
arnb
bonjour à tous,Bebop a écrit :Yep,
Pour information l'épaisseur du joint est de 0,80...
Pour ma part j'ai rachete une feuille de joint et pâte bleue des 2 cotées. Serrage au couple et en avant...Après une première frayeur où j'ai trouvé de l'eau par terre le lendemain...(surement des restant de vidange dans le bas moteur), plus defuite...!!
Merci all!!
A bientot pour de news problèmes!!
arnb
Finalement joie de courte durée..Ca refuit... toujours au même endroit..(cf photo ci après);L'eau semble glisser par la et sous le carter de poulie de villebrequin...
J'ai racheté une pompe à eau bien que la mienne ne semble avoir aucun jeu..Le joint et la pate bleue n'a pas eu l'air d'avoir l'effet escompter....
Plusieurs questions:
J'ai serré au couple mais fallait -il resserrer après le passage des courroie (possibilité de jeu par la tension des courroies.??)..
Est ce un defaut de joint et du coup je suis juste une buse (merci de prendre des pincettes pour me l'annoncer)
Est ce un effet d'une pompe à eau vraiment hs?? la mienne a 125000 km
Une fois encore merci de l'aide que vous pouvez m'accorder...
- dede83
- Banni
- vincent sch
Un serrage au couple mais avec des vis pleines d'huile et de graisse risque de se desserrer avec le temps.
Avant de mettre le joint un nettoyage des portées de joint avec un bon dégraissant est plus que nécessaire.
La portée de joint ici n'est vraiment pas bien épaisse ici.
Peut être une piste de ce coté la?
arnb
non c'est le logiciel de dessin, j'ai fait de la merde avant de trouver la flechedede83 a écrit :au niveau de la fleche sur la gauche c est po une fissure![]()
