Defender 110 TD5 2002 problème d'huile dans le liquide de refroidissement
Modérateur : phil13
Encore des péripéties avec mon land, plus graves cette fois ...
J'ai l'huile moteur qui passe dans le liquide de refroidissement (constaté dans le vase d'expansion). D'où peux venir la fuite ?
A l'inverse, je n'ai pas d'eau qui passe dans le moteur. Pas de fumée blanche non plus.
Elle m'énerve cette voiture !!!
Merci pour vos éclairages,
Thibaut
- Tooffy
re: Defender 110 TD5 2002 problème d'huile dans le liquide de refroidissement
- vauban.59
- Tooffy
oui surement, mais pour avoir suspecté un jdc sur le X3 d'un pote, en fait le soucis venait d'un refroidisseur d'egr.vauban.59 a écrit :Joint de culasse probablement.
donc autant commencer par chercher ce qui ne nécessite pas de deculassage.
Joint de culasse je ne penche pas trop pour étant donné que je n'ai pas d'eau qui entre dans le moteur, c'est juste l'huile moteur qui se vide. De plus, je n'ai eu aucun problème de chauve qui aurait pu faire péter le joint.
Hum, interessant, de plus que j'ai viré l'EGR mais sans virer le refroidisseur !!!Tooffy a écrit :oui surement, mais pour avoir suspecté un jdc sur le X3 d'un pote, en fait le soucis venait d'un refroidisseur d'egr.
- Tooffy
c'était pour l'exemple, je doute qu'il y ait de l'huile dans le refroidisseur egr.Thib04 a écrit :Hum, interessant, de plus que j'ai viré l'EGR mais sans virer le refroidisseur !!!
Ce que je trouve bizarre aussi c'est que mon moteur démarre bien, tourne et a une compression excellente !
- Tooffy
donc chercher ou en dehors du moteur les fluides peuvent passer de l'un a l'autre des circuits.Thib04 a écrit :Ce que je trouve bizarre aussi c'est que mon moteur démarre bien, tourne et a une compression excellente !
J'ajoute: la pression d'huile est > a la pression de LDR.
Donc si fuite a une interface dans ces 2 circuits, c'est normal que l'huile passe au LDR et pas l'inverse.
