Le froid a eu mon 413 :-(
tomilyjons
Message par tomilyjons »
Salut les amis,
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ;-)
Mon sam dort toujours dans un garage, et nous avons utilisé ce garage pour organiser notre 31, donc mon p'tit sam à dormi 3 jours dehors dans un froid glacial.
Depuis il ne veut plus redémarrer, impossible.
L'essence arrive bien (au carbu et au cylindres), il y a des étincelles aux bougies (j'ai changé les bougies aussi, c'était l'occasion). Aucun fusible de grillé.
J'ai soufflé la durite d'arrivé d'essence et de retour, nettoyé comme je pouvais le filtre à essence, soufflé les cylindre, soufflé le carbu...
Si je m'acharne sur le démarreur, il peut lui arriver de toussoter un p'tit coup, mais c'est tout
Je précise qu'il a toujours démarré au 1/4 de tour, jamais eu aucun souci
Avez vous une idée????
Merci pour votre retour d'expérience les gars.
laurent91310
re: Le froid a eu mon 413 :-(
Message par laurent91310 »
bonne année, comment se porte la batterie?
romainletu
Message par romainletu »
j'ai le meme probleme avec la jeep en ce moment, et pour moi c'est eau dans l'essence du à la condensation dans le reservoir...
tomilyjons
Merci pour votre retour ;-)
La batterie n'a plus toute sa jeunesse mais je la recharge à chaque fois que j'essaye de le redémarrer.
J'arrive à lancer le démarreur une 10 aine de fois avant qu'elle soit à plat.
J'ai pensé aussi à l'eau dans l'essence, mais mon réservoir était quasiment vide, j'y ai refait un plein complet, et rien... (j'ai vidé le filtre à essence, les durites d'essence...)
ttmavie
Message par ttmavie »
Ya un excelent post sur les batteries en ce moment sur le forum :D
Un ti coup de Starpilote des fois ça aide ;)
tomilyjons
Yes vendredi je vais essayer de mettre du produit dans le carbu.
Je vous ferais un topo quand il sera redémarré ;)
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Si tu as chargé trop de fois ta batteri laisse tombé, une nouvelle pourrait faire des miracles. ;)
tomilyjons
Heyy le p'tit sam a redémarré hier soir.
Je lui ai mis un radiateur sous le moteur, capot fermé pendant 2h dehors dans le froid :D ;) .
Ca lui a réchauffé le cœur, et puis après quelques tours de clé, il est reparti comme une horloge.
Donc oui surement de l'eau / condensation qui a gelé.
Arff il est retourné au chaud dans son garage mon sam.
Peut être aussi de l'huile non adaptée, qui empèche de donner assez de tours pour qu'il démarre....................... :hein:
MacGUYvert
Date d’inscription : décembre 2016
Message par MacGUYvert »
pat 25 a écrit :Peut être aussi de l'huile non adaptée, qui empèche de donner assez de tours pour qu'il démarre....................... :hein:
ça y est on approche :
Sur un moteur froid qui n 'a pas tourné depuis quelques jours , la compression adiabatique n 'existe pratiquement plus , vu que le film d'huile sur les parroies des chemises a sèché si c 'est de l 'huile minérale , ou s'est considérablement aminci avec de l 'huile de synthèse . La faible vitesse de rotation du démarreur ne permet pas les projection d'huile vers le haut des cylindres pour regagner de la compression adiabatique ... La compression isochorique quand à elle n'existe pas sur un moteur froid ...
Mais c 'est effectivement en réchauffant le moteur électriquement par le dessous , que le collègue ( que je salue ) a donné une compression isochorique au moteur et fluidifié son huile , qui a donc démarré à la deuxième sollicitation ...
L 'huile chaude plus fluide a redonné de la compression adiabatique en rétablissant l 'étanchéité chemises/segments/pistons ....
La flotte dans le réservoir ou le fond de cuve n 'y est pour rien t !!!!
Ne vous découragez pas , ne baissez pas les bras , car souvenez vous que le costume de la victoire est très souvent taillé dans plusieurs "vestes " !!!!
