pedale accelerateur
seb27
pedale accelerateur
Message par seb27 »
Bonjour a tous ,
Peut-on changer la pédale , car sur quelques centimètres quand j'appuie il ne se passe rien et a froid je suis limite a caler.
On m'a parlé de pédale a double piste je crois ?
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
110-HCPU-CR
re: pedale accelerateur
Message par 110-HCPU-CR »
C'est déjà un potentiomètre sur les TD5 de 1999 ?
Pas donné :hein: si c'est le cas :
http://www.ebay.ie/itm/LAND-ROVER-DISCO ... 1171253093
beurk
Message par beurk »
Avec un nanocom, tu peux visualiser si lorsque tu appuis sur la pédale, les 2 ou 3 tensions varient en fonction des courbes constructeurs.
beurk
Message par beurk »
seb27 a écrit :Peut-on changer la pédale , car sur quelques centimètres quand j'appuie il ne se passe rien et a froid je suis limite a caler.
ça ne sens pas un problème de pédale....mais à un problème de capteur MAF mort.
Mais pour ça, il faut un nanocom :D
seb27
Message par seb27 »
ah ok , je pensais que c’était un problème connu et d'origine sur le disco
la ce soir je suis rentré et quand le moteur est chaud , j'ai toujours ce petit passage a vide sur 1/2 cms et après l'accel est ok et du coup vu que le moteur est chaud , pas de soucis de tremblement ou calage.
JMTT
Message par JMTT »
110-HCPU-CR a écrit :C'est déjà un potentiomètre sur les TD5 de 1999 ?
Ben ouais.
beurk
Message par beurk »
seb27 a écrit :ah ok , je pensais que c’était un problème connu et d'origine sur le disco
le trou à l’accélération est connu.
Et il est amplifié quand le capteur MAF est mort.
MAF ?
Je l'aurais un jour , je l'aurais ! :p
110-HCPU-CR
rover17 a écrit :MAF ?
Le voila ! :D
http://www.infogarage.be/frontend/files ... eterFR.pdf
beurk
Message par beurk »
c'est dommage que l'article n'évoque pas ce qui se passe quand le MAF est mort
