CHAUFFAGE CLIM ARRIERE KDJ 120 VXE
HaDaJ80
Message par HaDaJ80 »
Bonjour les toyistes
D abord bonne année à tous...
Petite question, mon bloc clim arriere fait du froid ce qui est normal mais je n arrive pas à nfaire sortir sur les buses arrieres au plafond du chaud....même nsi je pousse la molette vers le haut...
La clim arriere fait t elle office de chauffage ou juste du tiede -froid ?
Merci pour vos réponses
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
eric def 90 300 dti
re: CHAUFFAGE CLIM ARRIERE KDJ 120 VXE
tu as une clim automatique
ou tu y entres la T° que tu souhaites
Ou manuelle
Ca ne fait pas de chaud en haut, chaud en bas et froid en haut, il me semble...............................
roussje
Message par roussje »
Si c'est comme la série précédente, comme je l'imagine, je confirme: froid en haut et chaud en bas.
HaDaJ80
roussje a écrit :Si c'est comme la série précédente, comme je l'imagine, je confirme: froid en haut et chaud en bas.
J ai une clim auto pour l'avant mais le bloc arr est en manuelle...
En effet je n'ai pas mis mas mains sur les diffuseurs arr en bas ...je pensais que l'air dans les pieds n 'etaient réglés que pas l'avant
HaDaJ80
HaDaJ80 a écrit :J ai une clim auto pour l'avant mais le bloc arr est en manuelle...
Quand je mets la clim arr même avec le reglage au plus haut, on est bien d'accord cela ne fait pas de chaud au pied à l'arriere ?
Il me semble que non, elle ne fait que du froid.
eric def 90 300 dti
tu as donc des diffuseurs en réglage manuel
Mais il y a des capteurs dans ton véhicule qui vont gérer les trappes de mixage chaud (chauffage) froid (évaporateur)
il faudrait passer un coup de valise dans le domaine test pour contrôler si tous les volets fonctionnent
On a souvent cela dans les pannes
un des volets se coince et donc cela ne diffuse pas dans ton choix
C'est tout manuel a l'AR..............................bloc chauffage en bas, bloc clim pour le haut.
roussje
pat 25 a écrit :C'est tout manuel a l'AR..............................bloc chauffage en bas, bloc clim pour le haut.
Avec règlage manuel de la température pour le bas (chaleur), qui forcement n'existe pas pour la clim qui a un circuit indépendant.
