[Frontera 2,8 TDI] Démarrage à froid difficile 2.8tdi
Modérateur : této
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
Par temps froid, mon Frontera 2.8 peine à démarrer, je suis obligé de le faire préchauffer plusieurs fois (en tournant la clé) avant de lancer le démarreur et 4 fois sur 5 le moteur broute mais ne démarre pas, et après plusieurs essais pied sur l'accélérateur il finit par démarrer.... une fois démarré il n'y a plus aucun soucis et en été il démarre au quart de tour !
Ma batterie est neuve, les bougies de préchauffage sont bonnes donc je ne comprend pas pourquoi il démarre aussi mal le matin !
Quelqu'un a t'il une idée ??
Je vous remercie d'avance (et bonne année !!!)
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
fredlinux
Demarrage
Bonsoir,Peter18360 a écrit :Bonjour à tous,
C est le problème des 2.8 L, l hiver très dur démarrer.
Cdlt
- Titane31
re: Démarrage à froid difficile 2.8tdi
Le temps de préchauffage (du boitier) est-il conforme ?
Il y a une sonde de T° du LDR qui joue sur le temps de préchauffage ?
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
- Peter18360
Merci pour vos réponses, effectivement j'avais déjà lu quelque part que les 2.8 peinaient à démarrer par temps froid mais dans mon cas je me demande si il n'y aurait pas un petit dysfonctionnement rendant encore plus difficile le démarrage...
Pour répondre à Titane31 : pour moi les bougies sont bonnes car elles sont assez récentes (1ans je crois), pour ce qui est du temps de préchauffage je ne sais pas trop, comment peut-on tester ?
Quant à la sonde de température de LDR il y en a une mais je ne peux pas dire si elle joue ou non sur le temps de préchauffage... le voyant s'allume environ 3 secondes puis s'éteint...
- Titane31
La sonde de LDR, s'il y en a une, joue sur le temps de chauffe.
- Peter18360
- této
Soit la fiche, soit la barrette qui relie les bougies
A +
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- Peter18360
Autre question : Même neuf les 2.8 peinaient à démarrer l'hiver ou c'est un phénomène qui est apparu quand ils ont pris de l'âge ?
Que peux-t'on faire ou installer pour remédier au problème ? (j'ai entendu parler de réchauffeur de gazoil....)
- Titane31
- Peter18360
