Comment bloquer les tiroirs?
Salut à tous
Je cherche à trouver un système simple et efficace pour bloquer les tiroirs en position ouverte. J'aime plus trop entendre les tiroirs buter dans la porte arrière. :(
Mes tiroirs s'ouvrent vers l'arrière et sont montés sur des charnières à ouverture totale. Ca doit bien faire dans les 14mm d'épaisseur et de vide entre le tiroir et la paroi fixe de l'enveloppe.
L'ensemble est fabriqué en contre plaqué de 10mm d'épaisseur. :( Pas bien épais pour fixer quelque chose sur la tranche et qui résiste aux vibrations sans s'arracher.
J'ai trouvé ça:
Je pensais fixer la partie tournante sur la tranche de l'enveloppe fixe. M'enfin les 1cm d'épaisseur de bois vont elles permettre de bien tenir les deux vis de fixation? :hein:
J'ai trouvé ça:
Mais je sais pas comment cela s'utilise :hein: :hein: :hein: ni si c'est adapté.
Si vous avez des idées, je suis preneur. :) Il doit certainement y avoir une section ici qui a déjà abordé ce sujet, mais je n'ai pas trouvé. :(
re: Comment bloquer les tiroirs?
Fais simple :
Mais oui, :clap: :clap: Pas mal du tout cette idée. :) :clap:
cmi
Date d’inscription : janvier 2015
Message par cmi »
Pour faire encore plus simple je n'utilise pas de glissière.
Le tiroir (en bois) glisse sur des plaques d'alu.
ça s'ouvre et se ferme sans effort mais quand je roule ça ne bouge pas
Jo49
Message par Jo49 »
Bebop a écrit :Fais simple :
+1, c'était mon système sur mon aménagement pro dans le pick up, fixé dans du 15mm mais du 10mm ça doit le faire si bien centré ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Un copain utilisait un petit taquet d'amarrage en résine + cordelette nylon pour verrouiller une série de tiroirs.
Quelques euros le truc dans les boutiques d'accastillage , verrouillage immédiat et sûr
Pas de crochet et pas de ferraille qui vibre
Phil
jimny06
Message par jimny06 »
peut-être un système comme pour les bacs :
viewtopic.php?t=120836-Photos-d%E2%80%9 ... ourre-tout
mitsubishi que dans les prés
Titane31
Message par Titane31 »
Tout dépend ce que tu va faire ... mais sur certaines pistes (non damées) ce système s'ouvre :(
Ou alors il faut un système avec frein en nylon, c'est un peu chiant à ouvrir et fermer (ça force légèrement) mais ça ne bouge pas ... je ne retrouve pas le lien :ouin:
L'idée est d'avoir un système de frein ou de verrouillage qui ne soit pas sensible aux vibrations ni saut, sur mon rack de tiroir actuel c'est un simple loquet mais qui est freiné il ne peut pas sauter sans une légère force.
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
sur le patrol les loquets étaient montés verticaux pour pas qu'ils s'ouvrent
Slut à tous
Merci pour les bonnes idées. Ah oui, le montage vertical :clap: C'est adopté. :clap:
