branchement barre de led
seb27
Message par seb27 »
Bonjour a tous ,
Puis-je brancher ma barre de led (120 watts) sur mes pleins phares en direct , je ne veux pas mettre d'inter dans l'habitacle , sans risque de cramer le faisceau.
Et pouvez m'indiquez la couleur du fil , je n'ai pas la RT ?
Merci de votre aide ;)
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
re: branchement barre de led
Tu as un faisceau avec ou seulement la barre avec ses 2 fils de sortie............?
seb27
Message par seb27 »
j'ai 2 fils qui sortent un rouge + ; et la masse -
didi
Message par didi »
120W=> passe par un relais, obligatoire, si tu veux pas d'ennuis avec ton faisceau existant ;)
seb27
Message par seb27 »
ok merci , mais je peux quand même faire fonctionner l'ensemble avec la commande des pleins phares ?
greg 74
Message par greg 74 »
seb27 a écrit :ok merci , mais je peux quand même faire fonctionner l'ensemble avec la commande des pleins phares ?
oui !
c est le relais qui passe la puissance et le commodo qui fait l inter de mise en marche
Oui il faut un relais parce que 120w supplémentaire sur le commodo, il va pas apprécier la plaisanterie........................... :roll:
didi
Message par didi »
plus précisément tu prends du jus sur le fil plein phare de tes ampoules et tu branche ce fil sur la cosse commande de ton relais.
Et c'est de ton relais que tu alimentes ta rampe.
normalement t'as la codification des cosses avec ton relais. ;)
seb27
Message par seb27 »
ok c'est clair , par contre je prends le jus que sur 1 phare ou les 2 et je rassemble les 2 fils ensembles ?
didi
Message par didi »
seb27 a écrit :ok c'est clair , par contre je prends le jus que sur 1 phare ou les 2 et je rassemble les 2 fils ensembles ?
sur un seul phare, c'est suffisant pour donner un ordre à ton relais ;)
