[QUESTION] quand ça patine sans planter
est-ce que ça serait envisageable d'utiliser un cordage, trois poulies de mouflage et la traction "à bras" ?
mettons qu'on développe 50 kg en halage horizontal... ça donnerait une force de 200 kg environ...
à multiplier par deux si on est deux... ? ? ? :hein:
re: [QUESTION] quand ça patine sans planter
vi ça peut le faire, pour de la glisse à plat, des fois faut pas grand chose. Par exemple quand le sol n'est dégelé que sur 2 ou 3 cm et que le dessous reste dur. Ou sur neige.
sologui
Message par sologui »
Ou un petit treuil de base à levier...
Ça tire déjà pas mal... je m'en sert pour tirer des arbres de tailles raisonnables..
Mais j'ai aussi une grande corde statique de retenue que j'utilise avec des poulies et une poulie autobloquante ou un prussik...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
françois fou a écrit :vi ça peut le faire, pour de la glisse à plat, des fois faut pas grand chose. Par exemple quand le sol n'est dégelé que sur 2 ou 3 cm et que le dessous reste dur. Ou sur neige.
je pense à ce genre de situation : un sol plat, sans difficulté mais où on progresse pas à cause des pneus qui patinent
sologui
Ou sinon les 2 qui tirent sur la cordes peuvent aussi pousser! mais ça ne va pas autant démultiplier!!
Plus sérieusement j'ai tiré un trafic de 2.2t qui patinait dans une légère pente glissante avec un berlingo et la corde passait sauvagement autour d'un arbre... :devil:
Mais pour ton cas, je pense qu'il doit se passer qq chose mais j'y ajouterais un nœud autoblocant histoire de ne pas se retrouver dans une position inconfortable !
pachy54
Message par pachy54 »
une autre solution pas chère et très rapide à mettre en oeuvre, les plaques de désenlisement avec une ficelle au bout.... pour la rentrer, une fois reparti !
j'ai cela dans la plate au cas où, servi une seule fois depuis ....
https://caravaning-univers.com/cale-rou ... Amxo8P8HAQ
autre solution, les vieux VRP avaient cela dans les propulsions, un sac ou un récipient contenant du sable, jeté devant et derrière la/les roues motrices patineuses.
§ l'avantage de l'autobloquant, une seule roue suffit pour avancer le BB
dayer1313
Message par dayer1313 »
On avait tirer une BM de la neige avec un mouflage et une vieille corde de montagne.
Juste pour triper, mais ça a fonctionné :cool:
sologui
Avec une BM il m'en est arrivé une j'ose même pas vous raconter... :diable:
dayer1313
sologui a écrit :Avec une BM il m'en est arrivé une j'ose même pas vous raconter... :diable:
T'en a trop dis... :diable:
y a confuse avec le titre du post ?
