probleme frein arriere
Modérateur : Landy
matheysin
Message par matheysin »
voici mon probleme :
j'ai pas de frein a main ou tres tres peu
j'ai demonte ma roue ainsi que le tambour
les garnitures sont
mais le probleme ce situe au niveau du recepteur
quand je freine au pied seul le piston de droite sort pour pousser la garniture et le piston de gauche ne bouge pas
pourtant il n'a pas l'air d'etre grippe car il tourne sur lui meme
donc est ce que c'est normal que seul le droite pousse et pas le gauche ?
ensuite quand je tire le frein a main les garniture ne bouge quasiment pas
et j'ai remarque que le cable qui relie els deux tambours a une boursoufflure au niveau de l'arriere des tambours
le caoutchou et gondole
est ce que le cable et a virer ?
merci de votre aide
LADA NIVA 1600 de 1989
GPL + ESSENCE
Sprocket
re: probleme frein arriere
Message par Sprocket »
SAns vouloir me risquer car je connais mal les freins arrière, je te dirai que, si il n'y a pas de fuite, de vérifier le compensateur de freinage, qui s'occupe de la répartition de la puissance de freinage (Il s'agit du boitier de forme étrange entouré de caoutchouc et relié à des tiges de métal.)
Pour ce qui est du frein à main, c'est à ajuster une fois que le problème des tambours est réglé et qu'ils bougent asser (pour cela, ajuste les vis excentriques, boulon de 17 je crois, situé derrière le tambour)
Voila
Ici à Montréal ouest...c\'est le vélo...et parfois le Lada!
matheysin
merci mais je pense que par precaution je vais quand meme virer le recepteur aainsi que le cable
je vais bien voir
GPL + ESSENCE
