T2 sent chaud
Rom 27
T2 sent chaud
Message par Rom 27 »
Bonjour à tous
Heureux possesseur depuis 1 an d'un T2 2,7 tdi de 2001 240000km
je trouve depuis quelques temps qu'il sent le chaud
Il ne chauffe pas à la sonde de température et ne mange pas de LR
Le truc c'est que je fait une fixette là dessus et j'ai bien envie de remettre les quelques trucs qui ne vont pas en ligne
Auriez vous des idées ou des infos sur des choses à vérifier ?
J'ai changé le thermostat y'a 3 semaines pensant en premier à ca et toujours pareil....
Peut être le viscocoupleur?
Je me remets à vos conseils experts....
Romain
didi
re: T2 sent chaud
Message par didi »
et quand tu le stationne à plat, tu ne vois pas de tâches en dessous?
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: T2 sent chaud
Message par nissanterrano »
S'il sent le chaud mais qu'il ne chauffe pas à l'aiguille, ça doit pas être très grave.
Pour ton visco, il doit avoir une résistance pour le tourner manuellement à froid (moteur coupé ) et doit être difficile moteur chaud.
nissanterrano
re: T2 sent chaud
A tu contrôlé les niveaux de boîtes et ponts catégorie ça vient peut être pas du moteur!
fb71
re
Message par fb71 »
nissanterrano a écrit :A tu contrôlé les niveaux de boîtes et ponts catégorie ça vient peut être pas du moteur!
le liquide de refroidissement ne peut pas passer dans la boite et le pont !!
as tu regardé l huile moteur, si elle ne fait pas la mayonnaise ?
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
re: T2 sent chaud
nettoyage radiateurs
edefaverney
re: T2 sent chaud
Message par edefaverney »
Il sent quoi ????? :hein:
Le ldr, l'huile, le plastique,les freins, l'embrayage, les frites .....???? :D
nissanterrano
re: T2 sent chaud
fb71 a écrit :le liquide de refroidissement ne peut pas passer dans la boite et le pont !!
Oui mais c'est peut être un manque d'huile ou autre chose!
Pas obligé que ce soit refroidit par du liquide de refroidissement pour que ça chauffe :diable:
didi
re: T2 sent chaud
Message par didi »
la piste des radiateurs crados me semble bonne. S'il n'y a pas perte de fluides, ça peut être de la boue qui cuit sur du chaud...
mais vérifier les niveaux là où qu"on regarde jamais, sauf pour les vidanges, n'est pas idiote non pu, loin de là ;)
vérifier aussi la chaleur des 4 roues. Les tambours à l'arrière sont joueurs, et les colonnettes à l'avant réclament des soins réguliers ;)
Rom 27
re: T2 sent chaud
Bonjour à tous
Désolé d'avoir posé la question et de ne pas avoir suivi le fil des réponses
A aujourd'hui il sent toujours le chaud (genre huile brûlée ... Mais je suis pas un pro)
Il est chez on p'tit mecano depuis lundi mais il ne trouve pas
Niveau boite et ponts ok
Ne mange pas d'huile de ldr
Pas de tâche dessous
Radiateur propre
Y'a un peu plus d'un an j'ai fait changer embrayage et roulement de boite, est ce que ça pourrais venir de par la? Mise à l'air boite???
En roulant j'ai aussi un cliquetis moteur... Décidément
Help je sais plus trop où regarder
