Trouver des jantes
Cosaque
Date d’inscription : juin 2014
Trouver des jantes
Message par Cosaque »
Yopla
j'avais trouvé des jantes pour mettre mes pneus d'hiver (des 6x16, susceptible d'être chaussées plus longtemps que les 6x15 semble-t-il)
Problème de dernière minute: impossible de connaître le déport (plus lisible) en occase
et le déport dont j'ai besoin n'est pas trouvable en neuf chez eux ceux qui en avaient en occase
Du coup, j'ai farfouillé sur le net, et rien trouvé.
Quelqu'un aurait une idée, une piste à suggérer?
je cherche Pour un Paj' série 1 des 6x16 acier 6 trous déport 22mm.
Merci d'avance
prado74
re: Trouver des jantes
Message par prado74 »
Cosaque
merci
je trouve plein de 6x16, mais jamais le bon déport...
eric def 90 300 dti
Cosaque a écrit :Yopla
Merci d'avance
pour monter quelle taille de pneu ?
Cosaque
eric def 90 300 dti a écrit :pour monter quelle taille de pneu ?
205/80-16, si je ne m'abuse...
greg 74
Message par greg 74 »
c est pas un probleme !
il te faut mesurer le backspace !!! et tu auras le deport
1)tu poses ta jantes face visible contre l etabli
2)tu pose en travers de la jante un carre ou une corniere en acier
3)avec une regle , tu mesures la distance entre la face d appui de la jante (sur le moyeu ) et ta corniere !
pour une 6x16 , tu dois trouver 111 mm . entre les cotes de ta jante sur ca : https://www.rimsntires.com/specspro.jsp et tu joues avec le deport pour constater qu avec la jante voulue = 111 mm
Cosaque
greg 74 a écrit :c est pas un probleme !
merci :)
super site!
vais recontacter Baymachin à La Roche, histoire de checker ça
greg 74
Cosaque a écrit :merci :)
super site!
oui ;) ;) ;) grace a ce site , j ai tout compris sur les jantes et les deports .
une fois que tu associes leurs donnees a des schemas et une bonne comprehension : tu te marres sur les conneries annoncees sur des foums ;)
desormais , je peux placer une roue (jante+pneu !!) au mm dans un passage de roue que ce soit sur la face arriere ou avant .
prado74
greg 74 a écrit :oui ;) ;) ;) grace a ce site , j ai tout compris sur les jantes et les deports .
Trop fort .......la yaute ;)
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
Il est bien ton site mais il faut bien regarder les termes employés... ;)
Déport (ET) = Offset
Subversive...
