vidange du liquide de refroidissement sur Cherokee 2.5 de 99
Modérateur : valJeep
- Floflo
- Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
A quoi faut-il penser ? y'a beaucoup d'endroit à purger ? j'ai regardé, mais je sais pas si j'ai bien tout repéré ?
- yoyo52
re: vidange du liquide de refroidissement sur Cherokee 2.5 de 99
du carter moteur sous la pompe a injection et tu devisse le robinet sous le radiateur
oublie pas d'enlever ton bouchon de vas d'expansion
pour le remplissage et la purge tu rempli le circuit par ton vase (oublie pas de refermer
le robinet et de remettre le bouchon
quand le liquide atteint le haut de la languette au fond du vase referme celui-ci demarre
ton moteur pendant environ 15mn (chauffage mis)
Tu a pas de vis de purge si tu a de l'air joue avec le robinet (du radiateur pas le tien
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
- Floflo
Donc si j'ai bien compris au début je ne fais pas le plein du vase, juste au fond (à hauteur de cette fameuse languette...) et je fais tourner le moteur.
questions
=> pourquoi faire ça et pas le plein direct ?
=> le chauffage, je suppose que c'est pour éviter la chauffe du moteur ? donc si c'est ça, chauffage à fond ainsi que la ventilation ?
=> Comment je fais pour savoir s'il y a de l'air dans le circuit sans vis de purge ou je peux voir les bubulles ?
=> pourquoi je peux pas jouer avec mon robinet pendant ce temps là...
- Fab
-La languette te donne le niveau, c'est un témoin.Floflo a écrit :Ah bon d'accord. Hier soir je me suis pris la tête à chercher une vis de purge...![]()
questions
=> pourquoi je peux pas jouer avec mon robinet pendant ce temps là...![]()
-Le chauffage ouvert car s'il est fermé tu ne vidanges - remplis pas la totalité du circuit (radiateur de chauffage et ses durites), donc juste le chauffage pas la ventilation.
-Pour la purge une fois que tu as refais le plein tu laisse tourner le moulin vase d'expansion ouvert, l'air sera chassé, on purge toujours depuis la partie la + haute du circuit de refroidissement ainsi l'eau chasse l'air tout naturellement, parfois c'est le vase, parfois le radiateur, parfois une vis de purge car ces 2 derniers ne sont pas suffisamment en hauteur par apport au circuit.
-Tu fais ce que tu veux avec ton robinet du moment ou tu restes concentré sur ce que tu fais sur ta bagnole, un aide féminine étant la bienvenue, on bricole bien mieux des 2 mains..
N'oublies pas de re vérifier le niveau par la suite, c'est plus prudent.
Tout commence là ou la route s'arrête
- Floflo
Pendant que j'y suis, quel type de liquide vous me conseillez ? le vert, le jaune ???
Pour mon robinet, si Sandrine est occupée je peux demander à la voisine "un coup de main".....
- Fab
Vais le dire à ta femme
- jdoe
merci de ces précieux renseignements
ayant le meme chee que Floflo, vos conseils sont les bienvenus
a vot'santé :reveillon:
VENDU
- Floflo
Qu'est ce qu'il est beau ton cherokeejdoe a écrit :bonjour
ayant le meme chee que Floflo, vos conseils sont les bienvenus![]()
- chelele
Yoyo ma depanné avec du liquide (le bleu :diable
