difference entre zj 5.2 de 94 et 98
Modérateur : valJeep
- greg 74
bon, quelles sont les differences majeures entre un zj de 94 et 98 .
nb: afin de savoir ce qui est transplantable de l un a l autre
je connais ce qui sert a rien :
-face avant
-pare choc
-interieur (sauf les moteurs des sieges qui sont les memes )
-tableau de bord
ce qui est deja un peu plus important
-pont arriere , on passe du 35c au 44a
ce que je ne sais pas
- boite de transfert
- boit auto
- obd
etc
etc
merci
- Bebop
re: difference entre zj 5.2 de 94 et 98
Phase 2 = 96 jusqu'a 98 = OBD2
Le coup du pont n'est pas vrai, j'ai vu des 98 avec des D35c
La BVA change 46RH en OBD1 et 44RE en OBD2
BT passe de NP249 a NV249
- greg 74
okBebop a écrit :Phase 1 = jusqu'a 95 inclus = OBD1
font chier chez jeep
si l on fait un comparo entre 94 et 98 , c est quoi le """"""mieux """"""
********* boite auto ****
h= hydrau
e =electro
me semble me souvenir d une truc comme ca ?????
---defaut / qualite de 44re
---ce qui est a surveille sur le a 44re
---quel outil obd pour la lire
ou
---quelle manip a la clef
---vidange/flush = meme manip que la 46rh
************** boite de transfert ************
--defaut/ qualite = de la nv par rapport
--ce qui est a surveiller sur la nv
- Bebop
Cherche, j'ai pas le temps j'suis au taf la...
- greg 74
ouiBebop a écrit :ouarf t'es pas exigeant toi...
tu mettrai quoi comme mot ou expression clefs
default , flush , etc
- CharonneFR
Pour la 44RE, attention à des vidanges régulières, tu te retrouve avec pas mal de limaille rapidement... Vérification des Solénoïdes aussi car il y en plus sur la 44RE que sur la 46RH... La 44RE est plus fragile et demande un entretiens plus rigoureux, beaucoup on des soucis dessus visiblement, j'en entend rarement du bien, dans mon cas je suis toujours dans les emmerdes...greg 74 a écrit :ok
font chier chez jeepavec leurs ponts
h= hydrau
e =electro
ou
Pour te retrouver avec les codes défauts de boite 5 danses de clef On - Off et tu lis ça sur ton OD Off...
Pour le RE ou RH c'est bien pour Électrique et Hydraulique
Voici ma faible contribution...
Celui qui a plus plus petit nombre de chevaux fiscaux.greg 74 a écrit :ok
Piéton auto-stoppeur.
- greg 74
pour ces infos
