Soupape qui touche?
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Soupape qui touche?
Merci.
- dede83
- Banni
re: Soupape qui touche?
tige de culbu
basculeur
- Bebop
- Satamax
D'la compression, sans injecteurs?dede83 a écrit :compression
tige de culbu
basculeur
Ca se peut, mais je n'y crois pas trop. J'ai mis un bon bain de 3 en 1 dans chaque cylindre. M'semble que j'ai un pôte qui a un endoscope auto. J'verrais bien.Bebop a écrit :S'il est resté un moment à l'arrêt, rouille dans les cylindres ?
Par contre, ça m'a surpris, qu'il n'y ait pas de bougies de préchauffage. Ca doit être une injection directe alors. Je vois les pistons monter et descendre je crois. Je croyais que seul les turbos êtaient en injection directe.
Et puis, bien entendu les quatres BTR du cacch culbu sont des 4.8mm, un putain de fractional imperial!
Bon, ben c'est du 3/16!
Font chier!
- Bebop
- Satamax
J'sais bien, mais en général avec une 8 une 10 une 12 une 14 et une 16, ça ne se passe pas mal!Bebop a écrit :En meme temps, Perkins ca sonne pas tres metrique...
Quoique, les vis de banjo de retour sur celui ci, c'est des 11! Bon, j'interprète. Vu que le 8 c'est du 5/16 que le 10, c'est du 3/8 etc!
marcô83
Pour la calamine injecte de l'huile dans le piston incriminé, c'est long mais ça la ramollie.
Quoique 2/3 ou 3/4 de tours ça correspond pas à un blocage au pmh
Une soupape bloquée ouverte ???
Mystère mystère.
maurice 38
- Tooffy
+1.maurice 38 a écrit :quel modèle de perkins ? car souvent sur la pipe d'admission il y a un préchauffage (injection de gazole et résistance 12v)![]()
si tu as la ref, et des questions, j'ai sous la main un type qui les connais assez bien (ancien commercial secodi).
