il siffle quand il a froid
Modérateur : romainletu
- Pey0
- Date d’inscription : février 2014
Merci d'avance !!
- camembert
re: il siffle quand il a froid
Courroie accessoires vieille ou détenduePey0 a écrit :bonjour à tous. J'ai un petit problème avec mon samurai. Il siffle quand je démarre et jusqu'à qu'il soit chaud, des fois je démarre nickel et si je ralenti ou m'arrête il se met à siffler... je sais pas si c'est parce qu'il fait froid ou humide ou rien a voir...?! j'ai l'impression que ça me le fait plus souvent l'hiver par contre. Avez-vous déjà eu ce problème?
Merci d'avance !!
- romainletu
Ça peut être la courroie, mais ça fait un bruit assez caractéristique que tout le monde connaît!
- Pey0
ok merci je vais regarder ça !camembert a écrit :Courroie accessoires vieille ou détendue
- camembert
C'est sur quels moteurs qu'elle fait chier ?joy015 a écrit :poulie damper aussi suivant quel moteur est monté![]()
- alexsam
- ttmavie
Juste de l'eaualexsam a écrit :Asperge avec du wd40. Des que le sifflement disparait c'est que tu as ton coupable....
joy015
avec les damper amorti avec du caoutchouc entre les deux parties de la dampercamembert a écrit :C'est sur quels moteurs qu'elle fait chier ?
je ne sais pas si le 1,3i 16v en est equipe ou pas
perso l'x90 en est equipe et il faut que je la change , l'xl7 y a eut droit aussi
- camembert
Mercijoy015 a écrit :avec les damper amorti avec du caoutchouc entre les deux parties de la damper![]()
je ne sais pas si le 1,3i 16v en est equipe ou pas![]()
perso l'x90 en est equipe et il faut que je la change , l'xl7 y a eut droit aussi![]()
Mon HDi siffle uniquement moteur au ralenti et je trouve pas ce que c'est. C'est peut être bien le damper
