Jeu roulements pont arrière
camembert
Message par camembert »
Salut
Mon nez de pont arrière a du jeu. Seule explication plausible, les roulements porteurs du différentiel qui ont pris un peu de jeu. Je vois pas comment ils auraient pu se desserrer, donc c'est qu'ils sont usés.
Je change obligatoirement ou, si pas grippés, cages propres, je resserre un poil et roule ? Je parle de roulements coniques type Timken hein.
J'ai pas du tout envie de m'envoyer 100€ de roulements là :devil:
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Jeu roulements pont arrière
Message par floflo68 »
1 C quoi comme 4x4
Le joint fuit?
Du sable est entré et a bouffer le roulement!
Resserage seulement j'y crois pas trop
Si tu trouves les 2 roulement pour 100balles file moi l'adresse
N'oublie pas de commander un joint spi ca s'est 2 €
[HR][/HR]salut :)
camembert
Salut
Un vitara 1.6
Le joint lequel ? Sur un pont t'as le spi de nez de pont, les spi de demi arbres et le joint du nez de pont.
Mon pont est étanche, y'a pas de merde dedans et la vidange récente.
Les deux roulements sont à 70$ la paire chez partsouq.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Je ne sais pas du tout comment c'est monte sur un suz
[HR][/HR]salut :)
Attention, si t'as du jeu dans les roulements, ils sont morts.
Aussi, s'ils sont morts il y a des chances que ton couple conique soit mort/use en travers aussi.
Vu le prix des nez de ponts de vitara d'occasion (rien du tout), je me ferais pas chier. Ressere la precharge et mets un coup de peinture pour verifier, attends que ca casse (possible que ca n'arrive jamais) et change si besoin.
romainletu
Message par romainletu »
quand tu dis jeu au nez de pont? à la tulipe, non?
si oui, c'est pas ceux du dif, c'est ceux du pignon d'attaque! ;)
J'espere qu'il n'est po bete et qu'il nous a bien parle des roulements du diff.
Sinon ca va etre complique de resserer les roulements du pignon d'attaque :mdr:
camembert
Salut
Bon à priori le jeu en question serait normal d'après un autre Vitaramaniaque.
Je vous montre ma tite vidéo de ce matin montrant le jeu
On parle donc bien de jeu possible aux roulements du diff'.
Un nez de pont de vitara 8S justement c'est pas si peu cher, les couples coniques courts sont les plus recherchés. Après on trouve de bonnes affaires.
heuuuuuuuuu J'ai contact pour un mec qui en a des pelles des nez de ponts, je suis sur que l'on peut s'arranger si besoin.
La par contre je suis au taf alors je vois pas les videos...
