Help identification moteur
bobnet
Message par bobnet »
je viens d'acheter un Runner 3L avec un moteur remplacé par l'ancien propriétaire.
La jauge est à gauche contrairement au modèle d'origine.
J'ai un soucis, je ne trouve aucune information ni N° d'identification moteur :~: et comme j'ai un embrayage a changé, je voudrais être sur avant de commander mes pièces.
Donc si cela parle à quelqu'un je suis preneur de toute info, merci ;)
ailbert
re: Help identification moteur
Message par ailbert »
la jauge de l'autre côté veut dire que ce moteur vient d'un série 9 ;)
sinon c'est bien le 3 litres
bises lili
bobnet
Merci Lili pour l'info ;)
ailbert
si tel est le cas tu n'as pas la jauge adaptée à ton moteur ;) car le carter moteur a du être changé en même temps ;)
bises lili
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
ailbert a écrit :si tel est le cas tu n'as pas la jauge adaptée à ton moteur ;) car le carter moteur a du être changé en même temps ;)
bises lili
+1 et gare au niveau .. :devil: j'ai eu le cas sur un moteur serie 9 monté dans un serie 7 ... :ouin: :ouin: donc jauge serie 9 (plus courte et a gauche ) carter serie 7 = 15 litres d'huile pour avoir le niveau = moteur cassé :(
ceci etant la config d'un runner et d'un serie neuf etant tres proche (pont avant a gauche ) donc le carter ne dois pas etre tres different..
a controler
a+lff
Faut pas être fut fut pour mettre 15 litre d'huile dans un 9*..............................
le fou furieux
Maieutikos
pat 25 a écrit :Faut pas être fut fut pour mettre 15 litre d'huile dans un 9*..............................
et tu ne connais pas le plus beau ...par un soi disant preparateur ... :devil: :ouin: :ouin: :lol:
a+lff
Y en a des balaises.............................. :devil:
bobnet
bises lili
Ça n'est pas très rassurant tout ça, c'est vrai qu'un contrôle sur la jauge, y a pas le niveau :hein:
Comme je dois vidanger, on verra bien ce que la jauge indique après.
Mais je ne connais toujours pas le code moteur du mien, bien embêté quand je cherche sa doc technique, 1KZ-TE, 1GR-FE etc ... ?
alip
Message par alip »
Salut bobnet
Comme dit avant s'il vient d'un série 9 il est marqué sur le cache culbuteurs KZT-E et il y a eu aussi des Runner en KZT-E
Sauf erreur pour l'huile 5,3L ( pour le mien) ou 7 L ??? sur ma doc en allemand
http://www.shell.fr/particuliers/oils-l ... match.html
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
