2e jeu de jantes: 15x16JJ ou 16x6JJ?
Cosaque
Date d’inscription : juin 2014
Message par Cosaque »
Yopla ho
considérant l'éventualité de faire monter des pneus neige sur un jeu de jantes prévu à cet effet, les jantes possibles sur la Flèche Bleue* (tm) étant de 15x6JJ ou 16x6JJ, et sachant que je suis pour le moment en 215/80-R15, ai-je meilleur temps de prendre des jantes de 15 ou de 16?
je pense en particulier à la disponibilité des pneus...
Merci d'avance pour vos avis éclairés
*Paj' Wagon de 1990 (série 1)
greg 74
re: 2e jeu de jantes: 15x16JJ ou 16x6JJ?
Message par greg 74 »
Cosaque a écrit :Yopla ho
et que dit l homologation helvete pour les 16 :D :hein:
Cosaque
greg 74 a écrit :et que dit l homologation helvete pour les 16 :D :hein:
question pertinente...
j'ai assez naïvement imaginé que si la notice d'utilisateur mentionnait les 15x6JJ ET les 16x6JJ, je pouvais assez naturellement utiliser l'une ou l'autre...
peut-être devrais-je moins me fier à l'aspect logique dans mes relations à l'administration :D
vais les appeler demain, pour voir
Cosaque
Re
Plutôt que les autorités, j'ai appelé Mitsubishi
Je peux mettre du 15x6JJ ou du 16x6JJ pour autant que ça soit marqué ET22 dessus
Donc la question se repose:
vaut-il mieux mettre du 15 ou du 16 (entre autres de par la disponibilité des pneus)?
Tooffy
Message par Tooffy »
bah dans les deux cas, c'est quoi la taille de gommard ?
15x6JJ : 215/80-R15
16x6JJ : XXXXXXXX ?
Il te l'ont pas dit chez mitsu ? (ou c'est écrit quoi dans tes portes ?)
sur anibis t'as jeté un oeil ?
Memento mori
greg 74
comme tu dois garder la hauteur similaire entre 15 et 16 .
le 15 aura un flanc plus haut donc couchera un peu plus sous la jante en virage , peut etre un moins tape cul
le 16 ce sera l inverse
bon tu me dira , laataque sur nos tracassins :D :D :D
vu la legislation chez vous , je pense que 15 ou 16 au niveau alimentation est pour la meme .
dans le temps le 15 en 4x4 a mon avis va disparaitre des catalogues europeens car plus aucun fabricant de 4x4 sort du 15 .et nos tracassins seront voues a la casse .
perso : j irai peut etre vers du 16
Cosaque
Tooffy a écrit :bah dans les deux cas, c'est quoi la taille de gommard ?
15x6JJ : 215/80-R15
16x6JJ : XXXXXXXX ?
la notice dit clairement 205-R16
d'après les convertisseurs en ligne, le plus proche est le 205/80-R16
2277.65 mm d'origine
2307.19 mm en 205/80/R16, soit +1.28% de différence
2242.78 mm en 205/75-R16, soit -1.55% de différence
pour les jantes, j'en ai trouvé à 40€ la pièce à La Roche, ou 58€ neuve, faut que je m'assure que le déport est OK pour les occas'
Sinon, Anibis est une possibilité, je vais regarder aussi
Cosaque
greg 74 a écrit :comme tu dois garder la hauteur similaire entre 15 et 16 .
le confort n'est pas déterminant, soit je suis seul (et je suis peu fragile), soit je ne suis pas seul et j'ai une famille de vomito, donc je roule cool :D
la disparition du 15 est l'info cruciale qu'il me fallait, si le 16 est encore relativement courant, y'a pas d'hésitation à avoir
merci à tous :)
ghimi06
Message par ghimi06 »
Cosaque a écrit :la notice dit clairement 205-R16
Pour tes pneus et jantes le 205 80 16 et bien et existe chez pas mal de grande marque de pneus 4x4
Ça veut dire quoi Et22 :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
Cosaque
ghimi06 a écrit :Pour tes pneus et jantes le 205 80 16 et bien et existe chez pas mal de grande marque de pneus 4x4
déport 22 mm
