Fusible de l'Antibrouillard arrière
stratus91
Message par stratus91 »
Salut à tous
Il m'arrive quelque chose de bizzard avec le fusible de l'antibrouillard Arrière. Si le moteur est coupé je peux mettre l'antibrouillard arrière sinon des que le moteur est en route le fusible saute rapidement. Autre test que j'ai fais, supprimer l'ampoule et la pas de probleme le voyant tableau de bord s'allume bien et même si le moteur tourne. Est ce que quelq'un a deja eu ce problème car ca me semble étrange.
J'espère que je suis assez clair sinon je peux vous donner des explications
Merci D'avance
:idée:
Toyota KDJ120 c'est super confort par rapport au Terrano
loue_jerome
re: Fusible de l'Antibrouillard arrière
Message par loue_jerome »
est-ce que tu as monté une attache? Car à première vu ton problème est un court-cicuit entre ton alimentation ampoule anti-brouillard et ton + APC.
Ceci peut arriver quand on monte des accessoires supplémentaires.
Bonne recherche
Jérôme
stratus91
Oui il y a un attelage mais il n'y a rien de relier dessus.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi mon fusible saute lorsque le moteur est en route et pas avant .
MavGyver
Message par MavGyver »
si le fusible saute instantanément c'est un court circuit entre + et -
sinon c'est une surcharge peut étre du a la qualité des contacts du bloc de feux ar conserné (nettoyant contact ou dégrippant) et le moteur tournant doit accélérer la chose pour une raison non déterminer (retour de masse ou de plus, resistance supplémentaire, etc)
GrandVitara 1.9 DDiS, Pirelli Ice&Snow
Ex GdVitara 2.0HDI et Maverick 2.7TD
Boulot: Kangoo4x4, Boxer dangel, Sprinter 4x4, Transporter 4motion, EuroCargo 4x4 en nacelle et en grue ...
stratus91
Ca y est je peux mettre mon feux de broulliard arrière avec le moteur allumé. c'est quand même plus pratique.
Je devais avoir un problème de contact.
Merci à tous
Stratus91 :idée:
