Freinage XTRAIL T30 question technique
- HJ61alex
j'ai depuis peu un xtrail T30 2,2 114cv,2003, 181000km
il a un freinage très mou, (pédale mole), il semble que ca ait toujours été ainsi, (il était dans la famille)
sensation pédale spongieuse, arret laborieux, je ne parviens pas à faire déclencher l'abs,
a l'arret au feu rouge, en restant appuyé moteur tournant, elle s'enfonce au plancher
il sortait de révision complete chez nissan avant achat, purge incluse, mais rien,
moteur éteint, si je pompe, au bout 3 fois la pédale est bien dure et ne va pas au fond!
j'ai pensé au maitre cylindre HS, je viens le remplacer, re-purge, mais IDEM, comme s'il restait de l'air dans le circuit quelque part.
pensez vous qu'il y ait une purge sur le bloc ABS? je n'ai rien vu sur le manuel atelier,
d'autres possesseurs de ce merveilleux véhicule auraient un avis à donner sur son freinage.
merci!
LJ73 1988 vendu,
- dede83
- Banni
re: Freinage XTRAIL T30 question technique
- HJ61alex
j'ai d'abord fait du plus loin au plus proche, puis refait en croix comme préconisé, ard avg arg avd...
je continue à investiguer,
je n'ai pas débranché la batterie et ca peut etre une piste, (je vois sur le manuel atelier qu'il préconise de la débrancher)
vu sur d'autres sites : le fait de débrancher la masse batterie, libèrerait des électrovannes du bloc abs au moment ou on appuie sur la pédale pour la purge, (il y a bien du courant vu que les feux stops s'allument contact coupé)
mais ca voudrait dire que Nissan non plus n'a pas fait cette manip
je testerai le we prochain...
LJ73 1988 vendu,
- dede83
- Banni
puis purge ar droit ar gauche avant droit avant gauche
ps doucement avec la pedale sinon tu nique les joints
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- HJ61alex
ca confirme que je n'ai rien trouvé de réccurent comme panne sur ce xtrail si ce n'est les électrovannes de la PI...
coté freinage la préco de débrancher la batterie est valable sur le trol;....mais l'histoire de la purge à l'envers là je seche
viewtopic.php?t=116024-purge-de-freins-avec-ABS
LJ73 1988 vendu,
