[Auverland] Transfert 4x2 en courtes
jean40
Message par jean40 »
Voici un petit tuto, pour enlever le verrouillage du transfert et pouvoir passer en vitesse courte de 4x4 à 4x2 à volonté.
C'est ici que ça se passe
Il faut enlever les 2 billes entre les fourchettes de 4x4 et du réducteur
C'est parti
Pas besoin de tomber la BT, ça se fait en place
Aprés avoir démonté l'arbre AV, il faut sortir la clavette de l'axe des leviers
Au tour de l'axe et des fourchettes
Sortir les billages des 2 cotés
Pour pouvoir sortir toute la partie AV de la BT
Il vaut mieux engager le 4x4, ça maintient le crabot à sa place, c'est plus facile pour le remontage
Il n'y a plus qu'a extraire les 2 billes et c'est fini.
Enfin presque, il faut remonter en sens inverse, et bon courage pour remettre en place les rondelles bellevilles entre les leviers :(
Sur sol adhérant ça permet de braquer plus court ou de faire ripper l’arrière en courtes. ;)
Klug
re: Transfert 4x2 en courtes
Message par Klug »
Top ça...
J'aimerai beaucoup trouver la même ruse pour la SuperSelect.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
"légèrement soupe au lait"
Prendre en compte que la trnqsmission est peut etre pas dimensionné pour se prendre le couple sur la moitié de sa capacité normale de résistance.
romainletu
Message par romainletu »
ca depend si les ponts sont des carraro ou gkn! :D
jean40
platplat a écrit :Prendre en compte que la trnqsmission est peut etre pas dimensionné pour se prendre le couple sur la moitié de sa capacité normale de résistance.
Il a peu de poids à l'arrière d'un A3, ça patine avant d'arriver en limite de casser le pont arrière même sur les GKN.
jean40 a écrit :Voici un petit tuto, pour enlever le verrouillage du transfert et pouvoir passer en vitesse courte de 4x4 à 4x2 à volonté.
Même système que sur les Willys. ;)
JLMTOY120
Message par JLMTOY120 »
merci pour le tuto ;)
