Pb Compression
Jules40
Pb Compression
Message par Jules40 »
Bonsoir, j'ai mesuré mes compressions sur mon sj413 et je me retrouve à 6bars max .
J'ai essayé de mettre de l'huile sur le piston, rien à faire ça ne monte pas .
Alors j'aimerai connaître les valeurs de compression et en suite savoir d'où peut venir mon pb .
Merci à tous
re: Pb Compression
8.9
controle ton jeu aux soupapes et l etat des culbuteurs
de plus j imagine que tu avais ouvert l accelerateur en grand et couper l arrivé d essence
Jules40
re: Pb Compression
Oui accélérateur à fond moteur "tiède" sans allumage et sans l'arrivée d'essence .
8,9 bars la pression ?
roomone
Date d’inscription : mai 2009
re: Pb Compression
Message par roomone »
si c'est pareil en mettant de l'huile dans les cylindres cela veux dire que c'est du coté culasse qu'il faut chercher,
fait les vérif du cochon sinon il va se fâcher tout rouge :D
re: Pb Compression
NOMBRIL
roomone a écrit :si c'est pareil en mettant de l'huile dans les cylindres cela veux dire que c'est du coté culasse qu'il faut chercher,
fait les vérif du NOMBRILsinon il va se fâcher tout rouge :D
non je m en cogne c est po moi qui est des blemes
ps 1 j ai rectifié :devil:
ps 2 oui bar c est bien ce que tu as demandé :hein:
Jules40
re: Pb Compression
Ca peut être un joint de culasse ?
re: Pb Compression
oui si tu as oublié dans mettre un au montage
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
tain je me fais rire tout seul
ça deviens grave
:lol: :lol: :lol: :lol:
gaston26
re: Pb Compression
Message par gaston26 »
dede83 a écrit :8.9
pas possible 8.9 :hein: ca doit etre le taux de compression ce chiffre,la pression de compression sur ce type de moteur est de 12 environ,tu as pas oublier sur mon moulin?
3 cylindre a 11 bars et le dernier a 9
il annonce 6 bars là y'a de la casse ou une usure enorme,6 bars sur tous les cylindres c'est louche enormement faible,sur 1 ou 2 cylindres ok avec une cylindrée fin de vie suite au fil du temps et a des problemes mecaniques mais sur tous là y'a un hic,la prise de pression a mal ete faite et si avec de l'huile ca bouge pas ou les soupapes sont pas etanches ou l'huile descent direct dans le carter :D
attention la plupart du chiffre annoncé sur le taux de compression sur les RT ou autres c'est pas le taux de pression de compression
GASTON26 FOR EVER!!!!!
romainletu
re: Pb Compression
Message par romainletu »
Entre 180 et 225 psi, soit mini 12 bars!
Donc comme dit précédemment, soit il y a un soucis dans la prise des compressions, soit le moteur est vraiment rincé! ;)
