Problème Jeep JK CRD
Modérateur : valJeep
mariol66
Message par mariol66 »
Bonjour, je viens faire appel à votre aide car j'ai un soucis avec la Jeep JK rubicon de 2009. Lorsqu'on la met en route les essuis glace avant se mettent en marche tout seul ainsi que les feux de croisement. Impossible de les arrêter et du coup impossible de mettre les clignotants (y'a que les warning et le klaxon qui fonctionnent), de changer les phares (position, croisements, plein phares), pas de lave glace.... bref je seche un peut.
La batterie est une optima jaune, elle est à 12,32v et monte à 13,3v moteur en marche...pas de témoins moteur, pas d'erreur non plus (j'ai un module de lecture)
On dirait que c'est une sorte se sécurité, est-ce que ca serait un problème de batterie ? Un relais HS ? Ou l'ECU qui merde... bref si vous avec des pistes je suis prenneur ;)
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
gazadonf
re: Problème Jeep JK CRD
Message par gazadonf »
Bonsoir.
Ça ressemble plus à un problème électrique, perso je m'orienterais vers une recherche pour trouver une oxydation des contacts ou un fil dont la gaine se serait usée.
Bref. ... bonne chance?? :malade:
mariol66
Mouai je t'avoue que je ne sais pas par ou commencer, en plus c'est pas rare qu'il ai quelques problème en lien avec l'electronique. J'y ai pas touché de l'après midi pensant que ça allait revenir... mais rien a faire :(
CharonneFR
Message par CharonneFR »
mariol66 a écrit :Mouai je t'avoue que je ne sais pas par ou commencer, en plus c'est pas rare qu'il ai quelques problème en lien avec l'electronique. J'y ai pas touché de l'après midi pensant que ça allait revenir... mais rien a faire :(
Tu as pas pris l'eau ces dernier temps avec ? Ca ressemble à de l'oxydation et du faux contact... Tu as essayé avec une autre batterie (sait-on jamais) ? :hein:
mariol66
C'est celui de mes parent, on s'en ai servi la semaine dernière et on c'était effectivement pris la pluie. Y'a rien de spécial à faire si au moins on déconnecte la batterie avec tout l'électronique, au pire le code l'autoradio...
Jo49
Message par Jo49 »
Un des coins "humide" sur le jk c'est sous la boite à gants côté passager, l'eau rentre par le joint de portière passager et ne s'écoule pas : commence par soulever la moquette là et mate si il n'y a pas une boite à fusibles dans ce quartier là ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
CharonneFR
Jo49 a écrit :Un des coins "humide" sur le jk c'est sous la boite à gants côté passager, l'eau rentre par le joint de portière passager et ne s'écoule pas : commence par soulever la moquette là et mate si il n'y a pas une boite à fusibles dans ce quartier là ;)
Je ne peux pas trop aider sur le JK mais sur les ZJ on a effectivement un boitier de fusible côté passager en bas de portière ;) Je serai bien passé si j'étais sur Peri, mais je suis plus couvent sur Bxl ces dernières années :cry:
mariol66
De ce que j'ai vu la boite à fusible est à côté de la batterie dans le compartiment moteur, je regarderais s'il y a quelque chose côté boite à gants. Un relais cramé pour faire ce type de panne ?
CharonneFR
mariol66 a écrit :De ce que j'ai vu la boite à fusible est à côté de la batterie dans le compartiment moteur, je regarderais s'il y a quelque chose côté boite à gants. Un relais cramé pour faire ce type de panne ?
Tu en as deux, j'ai également celui en compartiment moteur, mais tu en as un à l'intérieur du véhicule :)
mariol66
Finalement le problème s'est résolu en débranchant et rebranchant la batterie, tant mieux mais on ne saura pas de quoi c'est venu ;)
