DTC 0403
momphh
Date d’inscription : août 2014
DTC 0403
Message par momphh »
Nous sommes propriétaire d'un nissan terrano 2 Tdi boite auto de 1998 chassis long. Depuis quels jours nous avons le voyant check qui s'allume de temps à autre. Nous coupons le contact, redémarrons et le voyant disparait. J'ai fait le test de l'autodiagnostic avec le pont sur la pin 6 et 7 du port de diagnostique 14 pins et j'obtiens le résultat suivant 0403 qui correspond au capteur de position de l'accélérateur. Où puis-je trouver ce capteur? Faut-il remplacer tout le système pédale et capteur ou juste le capteur?
Merci d'avance pour vos conseils.
re: DTC 0403
momphh a écrit :Bonjour à tous,
Le capteur est intégré dans l'axe de pivot de la pédale d'accélérateur. La première chose à faire serait de déposer l'accélérateur pour pouvoir le nettoyer correctement . Puis essayer un produit nettoyant de contacts électriques à injecter tant bien que mal dans le corps du capteur sur les pistes cuivre du potentiomètre et sur le connecteur
A voir si cela marche. Sinon, faudra envisager le remplacement complet de la pédale d'accélérateur. Attention! Il existe plusieurs modèles différents même à l'intérieur d'un même millésime de véhicule. Et naturellement les modèles sont incompatibles les uns avec les autres. A moins de rajouter l'une ou l'autre conducteur depuis la pédale jusqu'au gros connecteur au cul de l'ECU. 5 mais la s'est un autre sport)
momphh
Super merci...
Merci pour cette information. je vais essayer le nettoyage du capteur afin de voir si le soucis persiste. Il est assez embêtant car il provoque par moment un ralenti instable au niveau du véhicule. A tout hasard, j'aurai aimé savoir où je pourrai acheter cette pièce.
Merci d'avance.
didi
re: DTC 0403
Message par didi »
Chez Nissan à 400€ le morceau, et il y a un certain temps...
Doit y avoir des trucs dans le garage là dessus. OlivierLB en avait parlé du nettoyage....
didi
re: DTC 0403
Message par didi »
je suis allé voir au garage et il n'y a rien...mais je me souviens avoir lu un truc ici, il y a un moment déjà...mais pas de OlivierLB :)
fonction recherche :no:
momphh
Merci didi
J'ai cherché dans le garage et j'ai trouvé des choses intéressantes notamment des photos du potar.
didi
re: DTC 0403
Message par didi »
momphh a écrit :J'ai cherché dans le garage et j'ai trouvé des choses intéressantes notamment des photos du potar.
ben c'est encore une preuve que je sais pas chercher :)
olivié
Date d’inscription : août 2015
re: DTC 0403
Message par olivié »
didi a écrit :ben c'est encore une preuve que je sais pas chercher :)
Essaie directement sur ton moteur de recherche préféré.
Nissan Terano 2 3.0 Di de 2003, "Dans son jus "(ou presque...)
didi
re: DTC 0403
Message par didi »
olivié a écrit :Essaie directement sur ton moteur de recherche préféré.
oui, c'est vrai qu'on a plus vite fait de passer par là, que par la fonction recherche.
mais là, j'ai même pas cette excuse là, vu que je suis allé directement dans le garage... :confused: :confused: :confused:
momphh
Suite...
Pédale démontée, connacteurs nettoyés avec du nettoyant de contact électrique. J'ai pas pu démonté le potar de l'axe, les vis sont sacrément bien visées. Un peu reset des codes.
Affaire à suivre...
