Refaire des jantes au plasti dip...
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut, je voudrais un de ces 4, repeindre mes jantes mais j'hésite entre peinture et plasti dip. Ça semble moins cher que la peinture et facile à enlever... Trop ?
Des avis ?
laurent91310
re: Refaire des jantes au plasti dip...
Message par laurent91310 »
bonjour,
j'ai repeint mes jantes (tôles pas abîmées) à la bombe:
-dépose des pneus
-dépolissage du vernis avec un scotchbrit,
-nettoyage au dégraissant,
-coup de peinture à la bombe,
-séchage,
-coup vernis en bombe.
D'après l'avis général c'était réussi.
Bon courage.
Avec le plasti dip, il te faut quasiment une bombe par jante, il faut charger un max pour avoir un bon résultat..................... ;)
Mousse expansive
laurent91310 a écrit :bonjour,
-dépose des pneus
-séchage,
Bon courage.
Quand je changerai mes pneus j'en profiterai aussi pour les équilibrer par l'intérieur avec des plombs collants, c'est laid les plombs accrochés si c'est pas la couleur de la jante pis ça raye.
Tu as pris quoi comme peinture ?
Mousse expansive
pat 25 a écrit :Avec le plasti dip, il te faut quasiment une bombe par jante, il faut charger un max pour avoir un bon résultat..................... ;)
Et ça tient bien ?
laurent91310
j'avais commandé les bombes de couleur chez Wurth et les bombes de vernis chez Renault, de mémoire 2 de chaque pour les 4 jantes. Ca tient bien pour l'instant sauf quand je frotte sur un gros caillou, j'avais insisté sur le vernis.
Oui ca tiens bien, je suis allé en Sardaigne ou il y a quelques griffes de faite, mais rien n'est parti et les retouche sont facile a faire. :cool: ;)
laurent91310
Avant:[ATTACH=CONFIG]103951[/ATTACH], après:[ATTACH=CONFIG]103952[/ATTACH]
Et après une matinée au Cormier[ATTACH=CONFIG]103954[/ATTACH], suis pas sur que ça valait le coup de passer tout ce temps!
riga
Message par riga »
Sur jante alu, tu peux utiliser la peinture motip de norauto.
Mastic alu pour les eclats, appret garnissant, peinture, vernis.
L'avantage c'est que les produits sont compatibles, donc pas de surprise.
Il existe des vernis en bombe, bi-composants avec une opercule au cul de la bonbonne, dans les 30e la bombe.
La motip tient bien si appliquée correctement, et moult choix de coloris
Le plasti dip, c'est 50€ les 4 bombes sur EB livrées.................
