soufflet de cardan vitara
mdeblasim
Message par mdeblasim »
salut a tous,
un ami a profité de ma fosse pour inspecter son vitara 1.6 an 92 , il a remarqué un soufflet de cardan gauche coté pont fendu.
j'ai cherché quelques info sur le net , mais pas grand chose.
avez vous une idée de la difficulté du changement de soufflet sur ce cardan?
j'ai trouvé cette photo sur un site de vente de pièces , ce serai le soufflet entouré en rouge a changé , mais dans ce cas , comment passer le cône et donc le soufflet adaptable avec cette fixation a 3 vis?
mdeblasim
re: soufflet de cardan vitara
y a personne??
will@
Message par will@ »
mdeblasim a écrit :y a personne??
non!
enfin si ......
on est tous au bar a boire un coup avant la bonne bouffe !
un bleu qui roule en vert
camembert
Message par camembert »
J'ai ça: http://www.ebay.co.uk/itm/SUZUKI-VITARA ... 1e6dce30c3
C'est pô cher et t'as le cône avec. Changés en 30 secondes si on graisse bien le cône. ça a l'air solide, le caoutchouc est bien souple mais moins épais que celui des soufflets d'origine. ;)
Et pour changer des soufflets:
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... cle&id=149
mdeblasim
merci mais je connais la procedure standard pour changer un soufflet , ma question était specifique au cardan avant gauche du vitara et pas pour une 4L, comme je le montre sur la photo , j'ai un doute sur la faisabilité
camembert
Je l'ai fait il y a deux heures ;)
mdeblasim
tu as fait le gauche coté pont, la tete du cardan etait comme sur ma photo,
-tu as demonté complètement le cardan? si tu pouvais décrire un peu toutes les étapes , se serai sympa de ta part
camembert
Bah oui j'ai fait le gauche coté pont et côté roue, j'ai rien démonté, simplement j'ai utilisé le cône du kit que je t'ai mis en lien, il est assez large pour passe au dessus.
mdeblasim
tu n'as rien demonté , c'est a dire , tu as sorti quand meme le cardan en entier?
camembert
mdeblasim a écrit :tu n'as rien demonté , c'est a dire , tu as sorti quand meme le cardan en entier?
Bah oui évidemment. Simplement, j'ai pas sorti le joint homo
