Frein à main
pabpan63
Date d’inscription : septembre 2016
Frein à main
Message par pabpan63 »
Bonsoir à tous
Je suis un nouveau possesseur de samuraï 1.9 td de 2001, j'ai un soucis de contre visite au CT dû aux freins arrières ( déséquilibre important des freins arrières 56% et problème d'efficacité du frein à main) . Je viens de changer les garnitures ,les cylindres de freins et vérifié que les câbles de freins n'était pas grippés et malgré tout ça lorsque je tire sur le frein à main la voiture continue à avancer!!!😡😡😡
Je deviens fou!!!! En plus je dois passer la contre visite pour la deuxième fois.
Avez vous des infos ????
Merci d'avance
will@
re: Frein à main
Message par will@ »
pabpan63 a écrit :Bonsoir à tous
Merci d'avance
tes tambours lèchent ils les garnitures ? si non : rattrapage a régler .... :no:
un bleu qui roule en vert
TotoCamboui
re: Frein à main
Message par TotoCamboui »
Un coup de toile émeri à (très) gros grain sur les garnitures et brosse métallique sur disqueuse pour l'intérieur des tambours avant la visite, en plus d'un réglage tip-top du jeu tambour/mâchoires comme dit ci-dessus.
Je jette toujours 2 ou 3 sacs de ciment (pleins) à l'arrière pour lester un peu, ça peut aider (conseil d'un vieux de la veille que j'applique toujours sans chercher à comprendre...)
:cool:
Fluctuat nec mergitur
will@
re: Frein à main
Message par will@ »
+ inversion des tambours ;)
Ouitara
re: Frein à main
Message par Ouitara »
les dire déjà énoncé sont bien,
j'ajouterai du nettoyant-frein, pour bien dégraissé les garnitures, le faire a plusieurs reprise en laissant agir entre temps
suivant le model de rattrape de jeu, un petit de graisse sur le filetage, de la fourche filetée, pour que la molette cranté tourne bien
pabpan63
re: Frein à main
Merci pour vos conseils
Je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant !
romainletu
re: Frein à main
Message par romainletu »
TotoCamboui a écrit :Un coup de toile émeri à (très) gros grain sur les garnitures et brosse métallique sur disqueuse pour l'intérieur des tambours avant la visite, en plus d'un réglage tip-top du jeu tambour/mâchoires comme dit ci-dessus.
:cool:
c'est pour appuyer un peu sur le repartiteur de charge! :D
TotoCamboui
re: Frein à main
Oui, tout à fait, aucun rapport donc avec le frein à main....... ;)
Ouitara
re: Frein à main
oui et non, car suivant le réglage du répartiteur,
il ce peut, que le rattrapage de jeux ne ce fasse pas en étant a vide
en chargeant la " benne " il y a plus de chance que le réglage fonctionne
et donc un meilleur afflue de loockeed sur les freins AR
au final, si ton rattrapage de jeu, n'est pas bon, le serrage du FAM ne le serra pas non plus ;)
pabpan63
re: Frein à main
Ce qui m'étonne, c'est que quand je tire le frein à main à fond la course est normale (2 ou 3 crants) et non pas 6 ou 7 comme s'il y avait du jeu.
