TD5 micro coupures calages pertes de puissance
Thib04
Message par Thib04 »
Voilà, tout est dans le titre, à froid surtout, mon Def me fait des micro coupures, baisses de régime, calages, accompagnées de l'éclairage du voyant moteur.
Le phénomène devient quasiment inexistant après 30 min (à chaud). Egalement, j'ai l'impression que c'est accentué si je ne prends pas la voiture de 3/4 jours.
De quoi ça peut venir ?
Je vais commencer à regretter l'achat d'un LR ... Depuis que je l'ai j'ai toujours eu les mains dedans ...
Merci d'avance pour votre aide,
Thibaut
mjm28
re: TD5 micro coupures calages pertes de puissance
Message par mjm28 »
Salut :hello:
As tu vérifié l'état de la prise rouge de l'ECU sous le siège passager?
Si il y a de l'huile il faut bien nettoyer et remplacer le faisceau d'injecteur.
J.Michel
Thib04
Merci pour ta réponse.
Oui, j'avais de l'huile un peu il y une semaine quand j'ai regardé. J'ai nettoyé et passé un coup de WD40. Je vais essayer de refaire ça plus propre.
Est-on obligé de remplacer le faisceau d'injection ?
Thibaut
Merou louche
Message par Merou louche »
mjm28 a écrit :Salut :hello:
J.Michel
Voila, il faut le faire correctement une bonne fois pour toute. ;)
Le nettoyant frein est parfait pour ça :)
alainps10
Message par alainps10 »
Il existe un kit de réparation, c'est un problème connu ;)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
beurk
Message par beurk »
Ton moulin a encore sa vanne EGR?
pat974
Message par pat974 »
alainps10 a écrit :Il existe un kit de réparation, c'est un problème connu ;)
Et facile à faire ;)
A vérifier et nettoyer plusieurs fois ;)
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
mjm28
Message par mjm28 »
Thib04 a écrit :Bonjour,
Thibaut
Salut :hello:
Oui, il est préférable de remplacer le faisceau d'injecteurs car sinon l'huile va continuer de couler.
C'est simple à faire (prévoir un joint de couvre culasse)
Et il faut bien nettoyer la prise rouge de l'ECU et la prise noire à l'avant droit de la culasse.
J.Michel
Thib04
Merci pour vos réponses.
Alors non, j'ai viré l'EGR.
Quel est ce kit de réparation ? Un morceau du faisceau ?
Je vais nettoyer les prises, effectivement, je n'ai jamais surveillé la prise noire côté comportement moteur.
Belle journée,
Thibaut
alainps10
Faisceau nouvelle generation
