Le souci est que après plusieurs interventions: roulements axe pivots, réglage boitier direction , équilibrages multiples et enfin changement des 4 pneus il y a 2 semaines....j'ai toujours des vibrations. Je me suis tapé 300 km de marteau-piqueur pour arriver dans le 92
Reste plus que les jantes qui , à priori, auraient les portées d'écrous assez abimées d'ou peut-être un centrage fantaisiste. Avant de venir, j'ai re démonté et remonté les jantes , approche des boulons à la main, serrage en croix au couple 95 Nm, roues suspendues...rien à faire.
Après recherche sur le net, il semble qu' en adaptable, seul des dotz hammada (alu) ou des dotz dakar (tôles) , se montent sur le jimny.
Sur mes tôles d'origine, c'est du 5,5 x 15 avec un ET + 5. Les dotz que je trouve sont 6 x 15 ET 0....Est-ce que ça fonctionne ? Les pneus sont du 205/70 R 15.
Si non, il y a aussi la solution de commander des jantes sur le net et les faire monter par un garage dans le coin...si ils veulent bien le faire
J'ai vu aussi des jantes occase alu jimny dans une casse sur ibèèè, mais à 55 ou 85 euros le bout, selon état, + le port, je me demande si ça vaut le coup.
Les triangular de base....mouais, je sais pas si la qualité est toujours bonne.
Merci pour vos avis éclairés
