Probleme alternateur - au secours svp
maverick70
Date d’inscription : novembre 2015
Message par maverick70 »
Salut les copains.
Après avoir changé ma batterie ce matin par une toute neuve 100ah :) , je me suis dis, tiens faudrait pas qu'elle l'ancienne ait rendu l'âme a cause de l'alternateur
J'ai donc vérifié la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant. Au ralenti, j'ai 12,5v ... et en accélérant, même jusqu'a a 4000 trs/mn, j'ai toujours 12.5v .
Aie !!! Il n'y a même pas 0.01v de différence en accélérant ... c'est comme s'il n'y avait pas d'alternateur du tout.
Si je mets en route les feux, la ventilation, par exemple, la tension chute sous 12v ... donc j'ai vite tout arrêté.
Est ce que ça veut dire que mon alternateur est mort ? Ce qui expliquerait aussi pourquoi la batterie précédente a rendu l'âme.
Il est de mai 2015 et il n'a roulé que 11000 km ... ca parait hallucinant quand meme ?
Un collègue m'a dit que c'était peut etre un alternateur a poulie debrayable, et que cette poulie est morte, du coup l'alternateur n'entraine pas la poulie a la bonne vitesse et il ne fournit pas asseez de courant . Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci d'avance les amis. Je suis perdu et c'est une voiture que j'ai besoin tous les jours en plus :(
NISSAN Terrano I , 1995, 2.7TD 99cv, 225.000 km.
EGR Out.
Quand c'est bloqué, qq coups de marteau pour détendre les filets, et ça vient !!! Merci DEDE83 !! Ecoutez la bonne parole !
re: Probleme alternateur - au secours svp
teranno 1 avec poulie débrayable
un seul mot
MOUARF
Il a dit peut être............................... :hein:
ça c est fait :diable:
maintenant
verifie le + direct entre batterie et alternateur
puis avec un multimetre
https://photos.google.com/album/AF1QipM ... SCdAoGdumt
Jo49
Message par Jo49 »
Reconditionné l'alternateur? Acheté où? Testé après pose? :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
maverick70
dede83 a écrit :ça c est fait :diable:
maintenant
Merci dede, mais comment je fais ? tu entends quoi par vérfier le + entre batterie et alternateur ? Verifier la continuité du courant ? Moteur tournant ou pas ?
Le lien que tu as mis ne rfcontionne pas
Non Jo49, l'alternateur n'est pas reconditionné je pense, c'est l'ancien proprio qui l'a acheté sur godillot.com en mai 2015. Il est comme neuf ca se voit, il est même pas sale lol.
C'est un Delco DRA3208 avec pompe a vide integrée.
EGR Out.
maverick70
En tout cas vous êtes d'accord je suppose, c'est pas normal que je n'ai que 12.5v en accelerant le moteur ?
Me trompe-je (d'éléphant) ou pas ? :lol:
EGR Out.
maverick70
dede83 a écrit :teranno 1 avec poulie débrayable
un seul mot
MOUARF
Donc si je comprend bien c'est une grosse ânerie que mon collègue m'a sorti lol ? C'est si nul que ça ? Pourquoi c'est pas possible une poulie debrayable sur T1 ?
EGR Out.
maverick70 a écrit :En tout cas vous êtes d'accord je suppose, c'est pas normal que je n'ai que 12.5v en accelerant le moteur ?
Salut
Oui, pas normal qu'il n'y ait que 12,5V. L'alternateur ne charge pas. Vérifie le câblage. Est il simplement monter mécaniquement et pas de raccordement de câble au cul? Et ces câbles vont bien au bon endroit et que les cosses sont bien serrées.
alfisti19
Message par alfisti19 »
Je sais pas si c'est le même que sur un Patrol Gr Y60 2.8 TD mais le miens aussi est avec la pompe à vide au cul.
Idem, plus de charge de la batterie, il avait 26 ans tout de même.
Je l'ai passé à un electricien auto du coin qui me l'a refait , charbons, roulements neufs et pont de diode qui avait grillé nettoyage, il etait comme neuf pour 180 €.
Quand on voit le prix demandé pour un echange standard sur le net et chez NINI !! :ouin: :ouin: :ouin: autant le faire refaire sur place.
Par contre le remontage sur le Patrol :diable: :diable: faut pas de grosses mains , y a une salop...ie de support moteur qui gène bien, une fois retiré ca va tout seul.
