Travail de champ avec un 4x4?
Croiss
Date d’inscription : novembre 2016
Message par Croiss »
J aimerai savoir si un 4x4 pourrait tracter du matos agricole en champ
Intérêt de la boîte courte?
Risque de surchauffe?
Un 4x4 est aussi fait pour rouler doucement non?...
Je pose la question car j ai un pré de 4000m2 que je fauche a la debroussailleuse :( et que j aimerai faucher avec un tondobroyeur: broyeur axial avec moteur indépendant à tracter :cool:
Même question pour passer une herse par exemple
re: Travail de champ avec un 4x4?
un 4X4, un vrai, est conçu pour travailler longtemps à bas régime moteur et en faisant des efforts. donc normalement pas de contre-indication mécanique.
mais le problème sera la motricité procurée par des roues limitées à 80 cm de diamètre et avec des crampons ridicules par rapport aux roues d'un tracteur.
ManuTaden
Message par ManuTaden »
C'est possible d'utiliser un 4x4 comme un tracteur, mais il faudra, comme un tracteur, une prise de force, et des pneus agraires.
Exemples, rapidement glanés de ci, de là. J'ai aussi une photo, prise moi même d'un Land 88 des années 80 (Series III ) qui entraine un rotovator (?) , enfin un truc qui coupe l'herbe des prairies. Le tracteur étant en panne, en attendant la pièce introuvable, le propriétaire a préféré installer une prise de force et utiliser la Series qu'il avait déjà et qui ne tournait quasiment plus :)
Sinon pour une remorque ne nécessitant pas de prise de force, il faudra "juste" chausser des pneus agraires. Attention, interdiction absolue d'aller sur route ouverte avec ces pneus, ce n'est vraiment pas prévu pour.
Et puis, effectivement, boite courte et 4 roues motrices, et c'est parti pour la circulation dans un champs :)
cdlt
Croiss
Ha bon? On peut mettre une prise de force sur un 4x4? :hein:
Pour un vrai travail de traction avec un outil qui plante dans le sol donc et donc qu d celui ci est relativement mou, la chausse sera effectivement un souci (comme la charrue de la 2ème photo)
Mais pour tirer un outil qui fauche avec moteur autonome sur sol sec des pneus 4x4 devraient suffir :no:
Il semble que la faucheuse de la première photo soit mécanique, c est a dire mouvement de la lame actionné par la rotation des roues métalliques et donc pas de moteur ni de prise de force ;)
yano
Message par yano »
Cournil ....
Même des suzuks on été équipés d''origine de transfert avec prise de force .
Fo gratter un peu mais mercos a eu fait ça aussi .
Et si tu trouve pas en origine tu peux ou faire faire ou faire toi même .
Tu vas avoir besoin d'un peu de matos et d'anglais par contre !
0 a 100 en 1/2 heure
joy015
Message par joy015 »
Achète un cournil c fais pour :D :D :D
Flo1293
Message par Flo1293 »
Croiss a écrit :Ha bon? On peut mettre une prise de force sur un 4x4? :hein:
c'est marqué avec moteur indépendant..
je le fait parfois, mais cela dépend de la pente de ton champ et de la régularité de sol.
Et pour l'effort pas de soucis pour charger le foin, c'est mon fiston qui conduisait. Il avait 10 ans et ne touchait pas les pédales c'étais sur le ralenti.
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Trainer un Tondobroyeur avec un moteur auxiliaire ne posera aucun problème, la herse non plus, vu le peu de force de traction nécessaire. Dans ce dernier cas, le seul souci sera l'absence de relevage.
Fluctuat nec mergitur
jibus
Message par jibus »
Je suppose que si le tondobroyeur a un moteur auxiliaire , ça reste du "petit matériel " pour quad ou micro tracteur un 4x4 avec une boite courte y emmènera sans problème , je suppose aussi que la herse sera du même calibre donc là aussi ça devrai le faire .
Mais ou tu risques de galérer , c'est dans les manoeuvres , le 4x4 braquera beaucoup moins bien qu'un micro tracteur et tu n'aura pas de relevage .
Jeep22
Message par Jeep22 »
Il y a eu des Jeep avec des boites agricoles et pdf. les glaouches et Land ne font que copier..
Willys 1944
