ressorts suspension arrière T2
vdl236
Date d’inscription : mai 2011
Message par vdl236 »
il est temps pour moi de changer les ressorts arrière de mon T2 (3.0 / chassis long). Pour des raisons de hauteur de porte de garage je dois rester en configuration stock.
Je cherche donc des ressorts d'origine. Chez Osca.O je trouve des références pour les T2 2.7 mais rien pour les 3 litres!!! Les ressorts sont t-ils différents?
Un land 110 SW "raid " et un Terrano 3.0 pour quand il fait trop froid ou trop humide...
nic_psy
re: ressorts suspension arrière T2
Message par nic_psy »
vdl236 a écrit :Bonjour,
non ce sont les memes
toutefois il y a une difference de 1 cm entre les ressorts du court et celui du long(+1 pour le long)
pas de diff 2.7---3.0
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
vdl236
ok merci
Yacco40
Message par Yacco40 »
Si tu n'as toujours rien acheté, je vais remplacer mes origines contre des plus 5cm...
idem :diable:
nic_psy
vdl236 a écrit :ok merci
j'ai de l'origine en stock
si ca interresse
a+
manu59
facilité de pose d'une rehausse AR?
Message par manu59 »
Constatant l'affaisement/talonnement important de l'arrière quand on randonne en famille avec tout le barda de 15 jours dans/sur le coffre, (https://goo.gl/photos/hZUu3xWatNAm46Xw8),
je m'oriente vers une retension std des barres AV, et la pose de rehausses AR de 3cm, comme celles-ci :
http://silentblocks.com/index.php?id_pr ... &id_lang=7
Est-ce facile à monter?
Mon garagiste local me dit que c'est galère à cause des ressorts à comprimer pour insérer les cales.
Qu'en pensez-vous?
D'autre part j'ai lu sur ce forum un montage associé à ces cales, pour éviter leur déboitement, mais je ne retrouve plus le lien...
Amicalement
R4 Sinpar en 1970, puis Daihatsu Rocky en 1987, puis Maverick en 1999,
puis en TII 2.7tdi bm long de 2002 EGR à clou, Koni HT, AVM, cales AR 3cm. BF TA/KO, revendu à 340 000km.
Depuis 2022 en Toy KDJ150 bm de 2011 et 220 000km.
faut changer de garagiste
greg 74
Message par greg 74 »
dede83 a écrit :faut changer de garagiste
et oublier son nom ;)
edefaverney
Message par edefaverney »
:lol: :lol: :lol:
Tu déboites, côté pont (c'est le plus facile), la barre panhard et tu soulèves le châssis (un côté après l'autre) jusqu'à ce que le ressort se détende complétement et que tu puisses glisser ta cale!!! ;)
Pour déboiter un ressort, il faut vraiment faire un croisement de chez croisement!!! :D
Te biles pas trop pour ça!!! ;)
