Graisse contact
Graisse contact
Ca fait plusieurs fois que je suis obligé de démonter le siège conducteur pour accéder aux prises qui sont dessous, j'ai un faux contact sur la prise du prétentionneur et airbag, j'ai déjà mis du WD40 et autre graisse, mais ça fait 3 fois que je le fait, donc aujourd'hui j'ai mis de la graisse a bornes de batterie................... vous avez mieux...................? :hein:
Jojo74
re: Graisse contact
Message par Jojo74 »
Bombe KF spéciale contact F2.
Si tu connais un réparateur en électro-ménager ou en hifi/tv, il aura sûrement ça à te prêter.
Sinon, moins d'une dizaine d'€ chez Conrad.
Castotruc propose aussi une bombe Nettoyant Contacts mais je ne connais pas son efficacité.
didi
re: Graisse contact
Message par didi »
Jojo74 a écrit :Bombe KF spéciale contact F2.
j'ai la même chose. ça nettoie, et lubrifie. Pis comme c'est pulvérisé, ça va partout.
maintenant, est ce que c'est le mieux :hein: :hein:
riga
re: Graisse contact
Message par riga »
Faut tordre les pates des connecteurs qui doivent pas etre au bon endroit.
Mettre de la graisse, de la bombe ou autre chznge rien.
Si c'est que ca s'oxyde, mettre une gaine thermo
re: Graisse contact
Tordre les pattes de ces petits connecteurs, je ne m'y risquerais pas c'est du trop petit..................Je vais regarder pour ce spray. ;)
riga
re: Graisse contact
Message par riga »
Tu fais comme tu veux :D
Si ca touche mal, c'est pas un spray qui changera la chose ;)
En plus c'est l'air bag et le prétentioneur, donc pas trop grave
re: Graisse contact
Ce que j'ai peur, c'est que c'est des brin super fin et assez serré, donc si il y en a un qui ne rentre pas dans son logement je ne suis pas sur que l'on sentirait quelque chose si il se met en vrac au fond de la fiche..................... :(
riga
re: Graisse contact
Message par riga »
Photo ?
Faut tordre légèrement avec un petit tournevis ou une épingle
didi
re: Graisse contact
Message par didi »
pat 25 a écrit :Ce que j'ai peur, c'est que c'est des brin super fin et assez serré, donc si il y en a un qui ne rentre pas dans son logement je ne suis pas sur que l'on sentirait quelque chose si il se met en vrac au fond de la fiche..................... :(
ben fô voir si ton défaut revient rapidement ou au bout d'un certain temps.
s'il y à mauvais contact, en tripotant le connecteur, tu devrais faire venir le défaut...si ça vient plus tard c'est de l'oxydation, je pense...
sur le Terrano, c'est un problème connu. On coupe tout et on étame. Là, y'a pu de mauvais contact :)
re: Graisse contact
Ca revient environ tous les ans, 3 fois en 4 ans il me semble........................... par contre c'est sous le siège et avec mes grosses paluches je n'arrive pas a tripoter les fiches, alors je démonte le siège................. :cry:
