Problème d'affichage du tableau de bord de ma Mitsubishi L200
Balde
Message par Balde »
Le tableau de bord de ma Mitsubishi L200 indique, par un voyant qui clignote, que je suis en mode "4 roues motrices" alors que je ne le suis pas.
De plus, lorsque je le suis, il n'affiche, au contraire, rien.
Auriez vous une explication concernant cette anomalie ?
Merci d'avance.
Balde
zounours63
re: Problème d'affichage du tableau de bord de ma Mitsubishi L200
Message par zounours63 »
bienvenu ici, un diamantaire de plus :)
probleme electrique, ch'uis fort :lol:
blague a part, as-tu verifié les capteurs de de ta boite de transfert ? le probleme pourrait venir de la pour le coté "clignotant"
et si ca ne clignote plus quand tu es en 4RM et que rien ne s'allume ca oit etre l'ampoule/ddiode qui est HS. as-tu verifié ?
mais pour que les pros te renseigne correctement va falloir etre plus precis sur ton L200 : modele exact et année ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
pachy54
Message par pachy54 »
as-tu traversé des zones pluvieuses, humides, boueuses, un gué ? j'oublie les routes salées vu la période.
accessoirement, rien ne t'interdit de te présenter !
Balde
Message par Balde »
Le modèle est sorti en 2001, donc c'est une L200 de 3ème génération, k74.
Je vais vérifier ce que tu m'as dis.
J'ai effectivement traversé des zones pluvieuses oui, mais seulement sur route goudronnée.
Quant à me présenter eh bien, je n'ai pas grand chose à dire, je suis juste un amateur de 4x4 lambda.
pachy54
pourquoi je te dis cela et bien je suppose que les ingénieurs pensent oui mais à quoi ?
j'avais ce pb sur le GR, Nissan a cherché car encore sous garantie, rien ! j'arrêtais de rouler 8 jours et puis plus rien et ainsi de suite....
un jour de bricolage lors de la mise en place des boudins gonflables dans les ressorts AR, j'étais + ou - couché sous le train AR et je vois une connexion, laquelle était fixée sur le pont et la partie femelle bien dans l'axe pour recevoir les projections de cochonneries avec le sable, l'eau, le sel, cela me faisait un sapin de Noël au TDB !
c'est une idée ; à voir avec les spécialistes de la marque et de ce modèle.....
