Moteur vitara
dj wills33
Moteur vitara
Message par dj wills33 »
Bonjour à tous
Je vien de poser un moteur de vitara dans mon petit
Proto
Je sui sur une basa de 410 mon branchement d'alternateur est une prise carré
Sur mon alternateur de vitara jai besoin d'une prise ronde
Avez vous rencontré dès problème similaire
Comment faire à part changer l'alternateur ??!!
Autre point
J'ai récupéré un radiateur de r19 pour remplacer celui de mon 410
Qui va être trop petit ..
J'ai envie de le poser derrière !!
Pensé vous que la pompe à eau va pousser suffisamment ??
Merci de vos avis
dj wills33
re: Moteur vitara
Est il normal que mes 2 fil qui arrive à mon alternateur
Soit des + permanent ??
Ça devrait pas être un après contact
Pour ne pas vider ma batterie ??
re: Moteur vitara
Sur les Suz c'est particulier, il y a une subtilité mais je ne m'en rappelle plus............................. :roll: :(
dj wills33
re: Moteur vitara
Personne peut me donner plus d'info
Sur le branchement et les plus permanent qui vont vider ma batterie ??
Car rien sur la recherche !!
re: Moteur vitara
Je sais que si tu veux brancher des longues portées, c'est le bordel pour la commande du relais, tu as que des + qui arrivent aux phares et il y en a un qui se mets a la masse ou un truc comme ça.
re: Moteur vitara
Les Sukistes réveillez vous il a besoin d'aide.................................. :roll:
camembert
re: Moteur vitara
Message par camembert »
Salut
Alors de mémoire, tu as une prise verte deux broches, elle c'est la sortie de l'alternateur qui fait la charge. Et au cul de l'alternateur tu as un boulon de 5 (de tête) qui dépasse, sur lequel tu viens brancher le + pour l'excitation. Ce + d'excitation il te suffit de le relier à la batterie avec un relais activé par le neiman. Comme ça quand tu mets le contact l'excitation de l'alternateur se fait.
Si ça peut te rassurer, mon alternateur a un an et demi et dans les 30 000km je dirais. L'excitation ne fonctionnait plus et j'avais la flemme de réviser mon faisceau donc j'ai tiré un bête cable en direct du + batterie à l'alternateur. Malgré des arrêts de parfois deux semaines, jamais ça me vide la batterie, ça pompe que dalle.
Pour la prise, récupère une prise ronde de vitara, coupe et soude les cables, c'est tout. Normalement tu as deux cables qui repartent de la prise, il te suffit donc d'intervertir.
Concernant la pompe à eau, j'ai pas d'avis tranché mais je pense que ça poussera bien assez ;)
Ben
dj wills33
re: Moteur vitara
Ok je regarde ça demain merci pour ton aide
Et merci à pat 25 aussi
camembert
re: Moteur vitara
dj wills33 a écrit :Ok je regarde ça demain merci pour ton aide
T'es où dans le 33 ? Y'a toujours moyen de voir le moulin en place dans mon vitara si tu veux
dj wills33
re: Moteur vitara
Je sui proche Langon
Merci pour ta proposition je te mp si besoin
