Pb programation clef T2
Quelqu'un sait-il comment reprogrammer une clef d'un T2. Une de mes 2 clefs ne fonctionne plus et un voyant clignote lorsque j'essaye de demarrer avec
merci pour votre aide
Olivie78
- bacteras
re: Pb programation clef T2
Parcontre, j'ai eu moi aussi un souci avec une de mes clés qui ouvrait mon T2 mais n'était pas reconnu par la centrale de démarrage. Je suis donc allé voir le concessionnaire Nissan le plus proche de chez moi (100 bornes aller) et il me l'a reprogrammé desuite et gratuitement
Terrano II 2.7TDi Long BVA BFGoodridge KO/AT
bordeaux
merci pour votre aide. Le pb c'est que mon concessionnaire Nissan est NUL.
Je suis en region parisienne (78). Si vous en connaissez un correct, je suis preneur. Je suis sur qu'il va me facturer cela une fortune
merci
- OlivierLB
Garage Nissan
pegase
- Date d’inscription : novembre 2007
j ai essayé ceci sur le miens ( terrano 2 2.7 tdi de 1996) et ca fonctionne
Fonctionnement du système
Emplacement de la LED du système : Haut de la planche de bord. Avec alarme : A l'activation la LED clignote rapidement pendant 30 secondes, puis clignote à intervalles réguliers. Interrupteur de désactivation des capteurs de mouvement intérieur situé près de la colonne de direction. Appuyer sur le bouton verrouillage de la commande à distance pour activer le système de verrouillage à double tour.
Programmation
Quand
Ajout ou remplacement de commande à distance. Défaillance du système.
Comment
Se procurer toutes les commandes à distance. Mettre et couper 6 fois le contact en 10 secondes.
N.B. : NE PAS enlever la clé du contacteur d'allumage.
Au bout de 2 secondes les clignotants s'allumeront deux fois.
Mode programmation activé pendant 2 minutes, procéder de la manière suivante :
Appuyer sur le bouton déverrouillage et le maintenir enfoncé.
Appuyer 3 fois sur le bouton verrouillage.
Relâcher le bouton déverrouillage.
Les clignotants s'allument une fois pour confirmer que la programmation est correcte.
Répéter la procédure ci-dessus pour programmer les commandes à distance à clé restantes.
Après la programmation de la quatrième clé, les clignotants s'allument 3 fois pour confirmer que la programmation est correcte.
Mettre le contact :
Les clignotants s'allument deux fois (1-3 clés programmées).
Les clignotants ne s'allument pas (4 clés programmées).
Le mode programmation est désactivé. Vérifier le fonctionnement de toutes les commandes à distance à clé programmées.
- Olivier S.
- vincent sch
Désolé, la je ne peux pas t'aider.
bordeaux
Voilà ce que j'ai trouvé sur le manuel du T2
Si le moteur ne démarre pas même avec une clé enregistrée NATS, cela peut être du à
une interférence provoquée par une autre clé NATS,un dispositif de péage automatique ou un dispositif de paiement
automatique sur le porte cles.Redémarrez le véhicule en suivant les procédures suivantes:
1.Laissez le contact d'allumage sur la position ON pendant environ 5 secondes
2.Mettez le contact d'allumage sur la position OFF ou LOCK et attendez pendant environ 5 secondes
3. Répétez les étapes 1 et 2
4.Redémarrez le moteur tout en gardant éloigné le dispositif (qui peut être la cause de l'interférence)de la clé enregistrée NATS
Si cette procédure permet de lancer le moteur NISSAN préconise de placer la clé NATS enregistrée sur un porte clé distinct afin d'éviter
toutes interférences.
Si ça peut t'aider ....
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
bordeaux
Voilà c'est fais, pense a utiliser "EDIT" pour corriger quand il y a une chtite faute ou un oubli.
Signé Le Modo fantôme
