Cric de bord
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
Cric de bord
je continue la découverte de mon land, et j'ai regarder mon matériel de bord, ça peut être utile des fois... ben après 5 minutes pour savoir comment on accède à la batterie et au calculateur et boite à fusible... j'arrive enfin au matos et la j'ai bien un cale en tôle, une petite trousse à outils avec 2 pinces etc... une grosse tole plate avec qqu chose à mettre dedans. et c'est tous... mais rien pour lever le vehicule, pas de cric bouteille ou autres, et visiblement je devrais avoir une sorte de longue tige sous le siege arrière mais rien ni le rachet (cliquet)
es ce que qqu connait la référence de ce qu'il me manque, ça vaut la peine de chercher? vaut mieux trouver autre chose?
Merci d'avance pour votre aide
- Merou louche
re: Cric de bord
- Thequaker
re: Cric de bord
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- christian.styling
re: Cric de bord
- Merou louche
re: Cric de bord
Mieux pour quoi ? Sinon le mieux c'est un pont élévateurThequaker a écrit :Un cric bouteille 3t c'est mieux, le hilift est dangereux
- christian.styling
re: Cric de bord
- Lafouine
re: Cric de bord
le pont je l'ai mais a mon local... lol c'est difficile de le mettre dedans...Merou louche a écrit :Mieux pour quoi ? Sinon le mieux c'est un pont élévateur![]()
- Lafouine
re: Cric de bord
les écrous de roue c'est du 27 !!!!!!christian.styling a écrit :faut aussi une clé longue en 27 mm avec un angle de travail suffisant et un bout de tube pour la rallonger
ok fais mettre une douille et un bras de force... comme ça je serai tranquille
- Lafouine
re: Cric de bord
- christian.styling
re: Cric de bord
faut compter avec la longueur des goujons lorsque la roue de secours est sur un porte roue
