Soucis apres changement filtre à GO
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Désolé de posé une question aussi simple pour des pro de la mécaniques mais je suis bien emmerdé :(
J'ai changé la cartouche de mon filtre à GO et je n'arrive plus à rouler.
j'ai changé la vieille cartouche par une neuve, j'ai mis du GO dedans, branché, pompé et démarré. Ca démarre mais au bout de 30 seconde le moteur cale, je repompe, 30 s ca calle, repompe, repompe avant de caller ....... ca a duré assez longtemps et toujours pareil ca cale.
Je suppose qu'il y a de l'aire quelque part donc .... aij-je loupé un truc quelque part ?
nono
re: Soucis apres changement filtre à GO
Message par nono »
je pense que l'etanchéité du joint de filtre n'est pas bonne, ce qui ferai qu'en pompant tu rempli le filtre et que le moteur le vide en tournant, verifie donc la presence des joints et le serrage du filtre.
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
salut
vérifie que ce soit la bonne réf, qu'il n'y ait pas un cache plastique de protection (cartouche neuve) oublié, et qu'elle soit bien montée, pas de prise d'air sur le pas de vis.
sinon ......????
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
jnf80
Message par jnf80 »
OK demain matin, je verifie le serrage, j'espère que je n'aurais pas à prendre la voiture de madame :lol:
vinces
Message par vinces »
Oui comme on le dit plus haut, le serrage étanchéïté du filtre ainsi que la vis de puge
jnf80
Message par jnf80 »
C'était ca :idée:
Merci les gaz, j'ai pu me rendre au boulot avec mon LJ ;)
