Quel pneus pour un Terrano II
joalpine
Message par joalpine »
Bonjour a tous ,
J'ai un Terrano II 3.0 DI Family 5p du 31/03/2003 avec un kit suspension complet Ironman , il a les jantes d'origine avec des pneus 235/65/17 , je voudrais monter des pneus mixte et j'ai pensé au Goodrich ALL terrain T/A KO2 qui je pense sont un bon compromis été hiver sentier etc , mais il n'existe pas dans cette taille.
La taille la plus prés est le 245/65/17 , est ce que je peux les monter sur les jantes d'origine ? est ce que ça risque de toucher a l'intérieur ou a l'extérieur ? est ce que ça vas passer au contrôle technique ? qu'en pensez vous ?
Sinon il y a une taille en dessous 225/65/17 avec la question du passage au contrôle technique que me conseillez vous ?
Cordialement JOALPINE
bucheron35
Date d’inscription : novembre 2013
re: Quel pneus pour un Terrano II
Message par bucheron35 »
Pour le choix de la marque et du modèle de pneu, c'est un vaste débat :roll: , mais en effet si tu cherches de la polyvalence le BFG All-terrain n'est pas un mauvais choix.
Pour la dimension, là c'est clair :
Au CT, il ne sera accepté que les dimensions homologuées du véhicule, éventuellement leurs équivalents dimensionnels.
En d'autres termes, il faut que tu te renseignes pour savoir quelles autres dimensions sont possibles sur ton Terrano (ton centre de CT doit pouvoir te le dire).
Ensuite, si tu montes une taille différente, je ne saurais pas te renseigner pour savoir si ça passe sur ton 4x4.
A la limite tu peux regarder l'espace disponible dans les ailes avec les roues braquées et voir si tu as un peu de marge.
Sachant qu'en théorie, un 245 de large fait juste 10mm de plus q'un 235, et réparti de chaque côté (+5 donc), si tu as 2 ou 3cm de marge autour de tes pneus actuels, pas trop de soucis en prévision. (sauf pour le CT ;) )
'10 Nissan Navara D40 2.5Dci 190 Double Cab - La machine à voyager dans le champ
'06 Suzuki Jimny SN413 1.316V Cabrio - La machine à conneries
zounours63
Message par zounours63 »
penses aussi en cas d'accident, que si la monte n'est aps homologuée, ca peut te couter cher avec ton assureur ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Jo49
Message par Jo49 »
Surtout que rouler l'hiver en haute savoie avec des BF c'est joueur :roll:
XJ 4L gros pneus... vendu
grega3
Date d’inscription : avril 2014
Message par grega3 »
J'ai un t2 de 2003 3.0td 5p aussi sauf que moi je suis en 235/70/16 (origine).
J'ai reçu les bf all road k02 cette semaine et je passe au ct avec cette taille.
NISSAN Terrano I 2.7 TD
Homologation série : 215/80/15 100 S
Pression normale (bar) AV 1.9 AR 1.9
Pression autoroute ou en charge AV 2.3 AR 2.3
NISSAN Terrano II 2.7 Tdi
Homologation série : 215/80/15 102 S
Pression normale (bar) AV 1.8 AR 2.2
Pression autoroute ou en charge AV 1.9 AR 2.5
Option: 235/75/15 105 S
Pression autoroute ou en charge AV 1.8 AR 2.4
NISSAN Terrano II 3.0 Di
Option : 235/75/15 105 S
Option : 235/70/16 105 T
Pression normale (bar) AV 1.8 AR 1.8
Pression autoroute ou en charge AV 1.8 AR 2.0
c'est tout ce que j'ai comme chiffres
en France on ne peut rouler sur le réseau routier qu’avec des pneus d’une dimension homologuée par le constructeur du véhicule ou en respectant les équivalences dimensionnelles théoriques tolérées qui sont calculées à partir du Diamètre Extérieur Théorique de la dimension d'origine constructeur, en appliquant la tolérance de + /- 3,0 % sur "la différence entre le Diamètre Extérieur Théorique et le Diamètre Nominal de la Jante", et dont l'indice de charge est égal ou supérieur à celui de la monte d'origine du constructeur.
La tolérance est très réduite !
La législation a changé courant 2003 et ce n'est plus + 1,5% à - 2%.
"tolérance de + 3% à - 3% du diamètre extérieur du pneu MOINS le diamètre de la jante."
Exemple
Pour une monte d'origine 265/70R16 :
Le diamètre théorique du pneu = 777.4
Le diamètre nominal du jante de 16 pouces = 406
La différence = 777.4 - 406 = 371.4
Valeur des 3 % = 371.4 x 3% = 11.142
777.4 – 11.142 = 766.25
77.4 + 11.142 = 788.542
Donc Valeurs de diamètre théorique de pneu de remplacement possible =
compris entre 766.25 et 788.542
christian.styling a écrit :NISSAN Terrano I 2.7 TD
te manque le t2 2.7 tdi de 1999 a 2002
on est en 16 aussi
christophe79
Message par christophe79 »
il manque au tableau les 235/65/17.
c'est aussi ce que j'ai, il est passé au contrôle comme ça nickel, je dois aussi les remplacer et ne sais pas non plus quoi choisir.
je vais bien trouver mon bonheur dans cette taille quand même !
range rover sport V6 , 2,7 L et JEEP renegade pour madame
christophe79 a écrit :il manque au tableau les 235/65/17.
normal que tu es po les bons pneus tu n as pas le bon moteur
:diable: :diable: :diable: :diable:
