démarrage impossible
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
quand je tourne la cle rien ne se passe
sauf que le temoin de feu de brouillard qui salume :hein:
jai tente avec les 2 baterie idem
avec le bouster du boulot il a démarré hier a midi
;) par acquis de conscience mise en charge de la batterie toute la nuit y a vraiment pas de place pour accéder vu que c'est pas le siège d'origine ;)
ce mat idem ma femme m'a amené au boulot a 2h elle a apprécié :(
I y a + de 13 dans les 2 batterie
Quand je tourne la cle j'entent des bruit de relais sous le siege passager et sous le volant
le temoin de feu anti brouillard met un moment a s’éteindre avec bruit de relais sous le passager (je n'arrive pas a deterrminer lequel des 3
Vos idee sont les bienvenue
Quatrequatrement Denis :bise: :vroum:
P.I.mes connaissance en mecanique et en electricite s'arrete a la mise en place d'une roue sur une brouette :D
[HR][/HR]salut :)
Merou louche
re: démarrage impossible
Message par Merou louche »
Essayes avec l'autre clés (le double) .
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Merou louche a écrit :Essayes avec l'autre clés (le double) .
J'ai d'abord pric ca pour une plaisanterie puis j'ai essayé
Ca marche pas
Vu que jai pas danti demarage ni d'alarmes in y avait peu de chance
Au fait tu a acheté ton nanocom ca marche ton moteur
Apporte le!
A+Denis
[HR][/HR]salut :)
camembert
Message par camembert »
Question pourrie mais: T'as checké tous les fusibles ?
floflo68
4x4 : toyota Hilux
camembert a écrit :Question pourrie mais: T'as checké tous les fusibles ?
oui sous le volant et sous le siege passager
"cause possible mais a priori écartées
remontage de la bt je viens de verifier le serrage des câbles de masse RAS j'ai le témoin de 4x4 verrouillé qui clignote depuis ça viens pas de la tout de même
jai fait mumuse dans la boue mais il y a deja 15 j a roulé presque tout les jours depuis"
voila
[HR][/HR]salut :)
camembert
Y'a pas des capteurs sur la BT donc les prises auraient pu bouger ?
beurk
Message par beurk »
C'est assez simple sur le td5, quand la batterie est morte, les relais claquettent.......signe qu'ils ne tiennent pas avec une tension + intensité dispo trop basses.
Là ça ressemble à un défaut de masse ( :D ).
Quelle température et quel taux d'humidité en ce moment en Alsace du nord?
ou alors l'antidémarrage est activé :hein: mais ça ne correspond pas au voyant anti brouillard
Merou louche
floflo68 a écrit :J'ai d'abord pric ca pour une plaisanterie puis j'ai essayé
Ca marche pas
Apporte le!
A+Denis
Tu n'as pas ça avec tes clés ? :hein: :hein: :hein:
Rem's
Message par Rem's »
Bizarre que tu ais pu démarrer avec le booster du taff, tu as pus faire quelques kilomètres ensuite donc ?
C'est peut-etre juste un problème de batterie(s) du coup :hein:
camembert
La cosse - du booster tu l'as branchée sur un point de la caisse ou du chassis ou sur la cosse - de la batterie ?
