arbre de transmission
Modérateur : phil13
supermetrope
- Date d’inscription : juillet 2014
sur mon defender td5 de 2066 je dois tomber l'arbre de transmission arrière afin de changer le câble de frein à main qui a lâché.
Avant de démonter l'arbre de transmission il est dit de tracer un repère.
Comment et où le traçage se fait exactement ? Une photo serait bienvenue ou un petit croquis. Coté flasque et coté pont.
J'ai jamais fais donc je me renseigne avant de faire des bêtises.
Merci par avance
re: arbre de transmission
206 je suppose le cube..................................
110-HCPU-CR
2006pat 25 a écrit :Sur les 2 partie coulissante, pour ne pas les dissocier du fait que c'est équilibré ensemble a une position définie.
206 je suppose le cube..................................![]()
Attention il faut un outils spécial Land Rover pour les écrous des tulipes voir ici :
http://www.paddockspares.com/da1119-pro ... 50gbp.html
http://www.roverparts.com/Parts/DA1065
JMTT
A défaut de simple clé plate en 9/16 ça le fait mais c'est plus long .....110-HCPU-CR a écrit :2006
La combinaison des deux fait par contre merveille.
- phil13
- Président
Ne démonte rien avant d'avoir bien compris .
Par contre l'arbre il ne faut pas le désolidariser.......................
supermetrope
Puis je juste désolidariser l'arbre de la flasque de frein à main, sans déposer l'arbre complétement ?110-HCPU-CR a écrit :2006
cela m'éviterait l’achat de l'outil spécial pour les écrous des tulipes.
Merci déjà pour vos réponses
supermetrope
Oui car si c'est possible, inutile de monter l'autre coté, car c'est juste pour avoir accès à la flasque du frein à main pour pouvoir la démonter et changer mon câble.pat 25 a écrit :Oui si tu fait gaffe que la partie coulissante ne se barre pas et tu fais un repère tulipe=>arbre pour le remettre dans sa position initiale.![]()
C'est première fois que je m'attaque à ce genre de mécanique donc je préfère bien me renseigner avant de démonter.
Merci pour vos conseils
- rr vm
