faut enlever la garniture, déposer le bloc serrure et l'agiter dans un récipient à moitié rempli de gasoil. au bout d'un certain temps on voit ce mortier gras/sable qui se désagrège et fond dans le gasoil. on continue d'agiter, on frotte au pinceau, jusqu'à ce que ça soit comme neuf et on remonte. le problème est réglé.
poussière fine => serrure arrière bloquée fermée [PB RESOLU = LA SOLUTION]
Modérateur : vincent sch
- christian.styling
- platplat
re: poussière fine => serrure arrière bloquée fermée [PB RESOLU = LA SOLUTION]
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
- platplat
skyfish a écrit :ben, pour pouvoir mettre la clef![]()
Sur.
J'imaginais bien que son tréteau soit équipé d'une télécommande pour ouvrir les portes a distance en fait.
- rover17
- christian.styling
j'ai pris le modèle le moins cher de la gamme donc j'ai pas de télécommande, même pas de lève vitre : rien que l'essentiel... et ça me va bien, c'est pas une voiture pour faire des jaloux, c'est pour roulerplatplat a écrit :![]()
Sur.
J'imaginais bien que son tréteau soit équipé d'une télécommande pour ouvrir les portes a distance en fait.![]()
- christian.styling
(ça doit pas être évident à refermer : soudure de précision ou rivetage pro ou trouver des petits boulons... c'est incertain)
- christian.styling
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
En fait tu t'emmerdes à mettre de la graisses que tu enleves au gasoil après ?
JMTT
Euh on sait tous que le Def est un vehicule uniquechristian.styling a écrit :en même temps je signale que sur les serrure de 2,2 TD ("dit" TD4 ) le barillet n'est pas amovible, donc si on est contraint de remplacer la serrure on a une nouvelle clé![]()
