PROBLEME DE CHAUFFAGE
Modérateur : vincent sch
- moineau11
- Date d’inscription : mai 2013
La ventilation ne fonctionne plus sur les positions 1 et 2 mais ça marche sur les positions 3 et 4... bizarre non?
- cedricfred
re: PROBLEME DE CHAUFFAGE
L'alimentation est de base à 4 et les vitesses plus faible sont effectuées en rajoutant des résistances sur le circuit d'alimentation du ventilo. Si une ou des résistance sont HS derrière la manette de sélection alors les vitesses inférieures 1-2 ne fonctionnent plus.
- moineau11
Un peu chinois pour moi...cedricfred a écrit :Un coup classique de résistance de vitesse HS.
Est-ce facile à réparer?
- Tooffy
Ca peut etre + simple de changer le platine (mais faut la trouver)
- alexsam
il faut les trouver pour voir si elles se remplacent ou s'il faut changer toute la platine support.
parfois, ces résistances peuvent etre bien cachées dans le tableau de bord... parfois elles sont accessibles suste derriere le panneau de commande, je ne connais pas ton engin... il faut suivre les fils !
- dede83
- Banni
au pied du passager prise marron complètement en bout de la moquette
la ref normalement 8-98049 394-0
c est des circuits imprimés peut de chance de réparer
