probleme demarrage 307 2.0 hdi 90cv
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
salut les gars , j'ai un souçis avec la plate de madame , elle demarre super mal a froid les bougies de chauffe sont "recente" la batterie aussi j'aurais de ce faite besoin de pistes pour trouver la soluce ............... ;)
autre fait assez bizarre , de temps a autre tout revient a zero (horloge, etc ......) comme apres une coupure batterie ................... :hein:
donc si vous avez des axes de recherche , merci .............. :cool:
gaston26
re: probleme demarrage 307 2.0 hdi 90cv
Message par gaston26 »
bin controle les connectiques de la batterie :D
et surtout faire passer un test a ta batterie parce que si elle a l'intensité c'est pas obliger qu'elle est la tension,faut vraiment que la batterie soit en bonne etat
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26 a écrit :bin controle les connectiques de la batterie :D
C'est l'inverse pour les gauchers ;)
NICOTOY60
elle a l'air bourrée de faux contacts cette bagnole ................... :malade:
NICOTOY60
je trouve pas ............... :~:
gaston26
NICOTOY60 a écrit :je trouve pas ............... :~:
quoi?
Rem's
Message par Rem's »
C'est juste une 307 :malade:
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut
J'ai eu une 406 hdi du boulot qui peinait à démarrer a froid , c'était la pompe de gavage (ou l'alim élec me souviens
Plus ) qui merdait
Sinon autre piste , l'info de la température moteur est peut être reprise pour la gestion de la durée et temporisation du préchauffage si la sonde est hs le préchauffage se fait pas ou mal (je sais pas comment c'est sur la 307)
Phil
NICOTOY60
exNISSAN a écrit :Salut
Plus ) qui merdait
Phil
pour la pompe de gavage faut voir .......... ;)
mais la sonde de temperature moteur doit etre bonne , le temps de prechauffage (voyant au tdb) semble coherent avec la temperature soit environnante ou apres usage du vehicule ................ :p
