Chauffage tente de toit !
Alors, je vais vous expliquer un peu mon projet...
Sur le 110 j ai la Maggio, et dans le 110 j ai un webasto... qui ne sera a rien a part se mettre un peu au chaud au retour d une ballade humide ou très fraiche.
Je suis moyennement partant pour faire une trappe d accès du véhicule a la tente.
Par contre j ai penser faire 2 conduits, un dans chaque angles opposer de la tente, qui irai dans le véhicule...
L air chaud étant plus léger que l air froid j avait penser que la chaleur pourrait monter dans la tente... Voir meme l aider avec une petite ventilation...
Il n y aurai que quelques cm de tuyau entre la tente et le toit du véhicule, que j isolerai au mieux bien sur !
Qu en penser vous ?
110-HCPU-CR
re: Chauffage tente de toit !
Il me semble avoir vu sous la tente un dispositif (possible de vérifier car il est souvent garé vers la boulangerie) en lien avec les multiples toits ouvrant (avant et central) qu'il y a sur les Disco
Donc si tu mets un toit ouvrant dans les règles de l'art au centre de ton toit tu dois pouvoir faire passer l'air chaud ?
A puyloubier ?110-HCPU-CR a écrit :En attendant les petits de ma fille à l'école communale (sur le parking en contrebas à gauche de la maternelle) j'ai vu un Disco hyper-préparé avec une tente de toit au top et un pare-chocs arrière type ARB
Un disco 1 ?
Gris ?
C est celui de mon pote ! Voisin de ton gendre qui je croit habite a cote de l ancienne carrière...
Bref...
Quitte a mettre un toit ouvrant, je fait carrément un passage pour accéder a la tente de dedans le véhicule...
Mais justement je ne veut pas
Je voudrait juste emmener 2 conduits pour l air chaud.
- greg 74
http://www.siroco.fr/categorie/1-chauffage.htm
c est ce que j vais monter sur la remorque pour chauffer la tente .
tu as juste a deriver ton circuit ldr du webasto !
je viens de recuperer un tenere dans une ambulance , ca a l air de marcher tres tres tres bien !
tiens moi au jus si tu craques pour ca car un pote en veux un ! ils sont sur la peripherie de lyon : je peux peut etre passer les recuperer ou un de nos colistiers
- beurk
Tu as encore tes vitres arrières? Celles qui coulissent?SISSOU a écrit :Je voudrait juste emmener 2 conduits pour l air chaud.
Si c'est le cas, tu remplaces les 2 par des panneaux sandwish alu/pvc type dibond ou alucobond dans lesquels tu peux faire les trous que tu veux pour faire remonter des flexibles isolés
C'est réversible, puisque tu remplaces un vitrage par autre chose
- christian.styling
l'air pulsé arrivait sans problème, donc ventilo suffisant
mais l'air était froid : tube trop long et pas isolé
je pense que la distance entre l'intérieur et la tente de toit est nettement plus court
et si tu utilises de la gaine isolée
ce sera tout bon
- greg 74
nb: je ne sais plus si tu as un webasto type air top ou un webasto qui chauffe ton ldr
mon montage sera (weabsto chauffant du ldr ) :
sirocco dans la coffre de timon avec webasto +echangeur (donc deja il va aspirer l air chaud degage par le webasto ) , sortie verticale dans le coffre (donc pas de coude , puis arrive dans la tente par le dessous (en vert ) ou par le dessus (rose) ou peut etre les 2
avantage pour mon cas du chemin vert tres court donc rendement et rangement facile , le rose lui imposera un peu de rangement
pour la perf maxi = il faut un conduit lisse et si possible pas de coude
- christian.styling
j'ai utilisé dix mètres (trop long) de gaine alu souple annelée sans isolation donc l'air soufflé arrivait tiède pour pas dire froid
- ZaZou
Repliée, ça ne prend pas trop de place
- nico90
