consommation d'huile
dindin972
Date d’inscription : août 2015
Message par dindin972 »
bonjour à tous,
dans quelle mesure le fait d'ajouter de l'huile moteur entre deux vidanges est à considérer comment problématique ?
je précise qu'il n'y a pas de fuite au bouchon de vidange.
A quoi est du le phénomène ?
que faut il faire pour y remédier ?
merci pour vos réponses
aPlUs
dindin972
Terrano2 3L DI chassis long 235000KM année 2004
romainletu
re: consommation d'huile
Message par romainletu »
tu as une opel? :D
sans deconner, ton moteur peut soir bouffer l'huile (segments, joints de queue de soupapes, turbo...), soit fuir (par les joints spis, joints de carter, joints de cache culbu...) ;)
pour moi, jusqu'a 1l entre 2 vidanges passe encore, au dela, ca fait beaucoup... sauf sur les opel d'une certaine generation! :devil: :lol:
tdm38
Message par tdm38 »
romainletu a écrit :tu as une opel? :D
Et les vw et autre audi ou une consommation normale peux aller jusqu'a 1.5/litres au 1000. :roll:
Sinon en règle général 0.5 à 0.8 litres au 1000 reste acceptable.
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
dindin972
ok
je pense être dans les clous.
merci pour ces données.
Par ailleurs des coulures d'huile apparaissent au niveau du raccordement entre le turbo et la durite souple venant du boitier du filtre à air.
est ce normal?où est ce un signe d'un problème ?
aplus
dindin972
Pour quasi tous les constructeurs, la préconisation c'est 1l d'huile aux 1000, ce qui est déjà hallucinant......................... :roll:
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
Message par Tartopom »
romainletu a écrit :ton moteur peut soir bouffer l'huile (segments, joints de queue de soupapes, turbo...), soit fuir (par les joints spis, joints de carter, joints de cache culbu...) ;)
Le mien il est trop fort, il fait tout ça à la fois :cool:
si tu as un land pourquoi tu poste en rubrique nissan :hein: :hein: :hein:
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
dindin972
dindin972 a écrit :ok
aplus
bonjour à tous
avez vous un avis sur le " par ailleurs " de mon message ci dessus?
merci
aplus
dindin972
romainletu
en amont du turbo tu as de l'huile ou apres? :hein:
