Problème chauffage
Ludomad
Problème chauffage
Message par Ludomad »
Bonjour a tous le monde
Je viens vers vous car je viens d'acquérir un Land rover discovery III 2,7 tdv6 de 2005 et par ce temps qui commence à être un peu froid j'ai voulu mettre le chauffage et la je constate que j'ai du chauffage à l'avant et à l'arrière côté passagé mais rien du tout côté chauffeur(complètement froid)
Je précise que le ou les pulseur(S) fonctionne correctement et je precise aussi que c'est une clim bi-zone.
Quelqu'un aurait-il eu ce défaut ou aurait éventuellement une idée sur le problème.
Merci d'avance pour votre aide.
joy015
re: Problème chauffage
Message par joy015 »
y a pas une clim chauffage separé sur ton vehicule :hein: :hein:
Ludomad
Très bonne question je ne sais pas du tout.comment puis-je contrôler??
joy015
je ne connai pas ton vehicule mais sur la commande soit y a une position droite gauche soit une commande de chaque cote , t'as pas une photo :hein: :hein:
t'as pas un mode d'emploi de ton vehicule :diable: :diable:
sinon les pro du disco devraient pas tarder ;) ;)
Ludomad
Non je n'est pas de bouton de sélection gauche ou droite et non pas de notice
joy015
en regardant vite fait sur google il y a un panneau de controle avec deux bouton tournants de reglage de temperature :D :D
un pour la droite et l'autre a gauche
Ludomad
Ah oui donc effectivement ceci est pour le réglage de température et donc les commandes de la clim bi-zone
joy015
Ludomad a écrit :Ah oui donc effectivement ceci est pour le réglage de température et donc les commandes de la clim bi-zone
y a de fortes chances :D :D
Ludomad
Pas d'autres expert discovery???
tampis
Message par tampis »
salut , boite auto ou méca ? :diable:
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
