Colonne de direction 413
Modérateur : romainletu
avrel974
- Date d’inscription : octobre 2015
Ayant eu un accident sur la route avec le sam a cause de la direction qui s'est désolidarisé en interne, je viens vers cous pour savoir si il y a pas une bride dans la colonne qui permettrais a celle ci de resté en place?
Si vous avez un eclaté de la colonne histoire de savoir pq
Au passage si quelqu'un a un pare brise et un capot de je suis preneur!
- Bebop
re: Colonne de direction 413
WTF ?
avrel974
- romainletu
avrel974
- gaston26
parce que de memoire l'axe dans la colonne c'est en une seule piece(y'a des bagues,roulement,circlips....)
- gaston26
je crois qu'il ya 2 vis 23?avrel974 a écrit :Non c est dans le tube 1 que ca a bougé! La vis 23 je l'ai!
avrel974
Non ca tourne pas ! c est 2 parties d'apres ce que j'ai pu constaté! Si tu vire le cardan l'axe de la colonne coulisse dans la colonne et au final tu fini par tt deboité!Je pensais pas que c etait possible! Alors soit c est usée et il manque une bague en teflon soit je sais pas!gaston26 a écrit :quant tu tourne le volant,coté tablier ca tourne avant le cardan?
En tt cas prendre un parapet a 90 et monté dessus, ce faire renvoyé tt a droite et finir dans un champs apres avoir pété un poteau et le pare brise sans rien avoir pété d'autre ! Check !
- gaston26
donc pour moi ta colonne a peter en interne et je suis tres etonné sur toute la longueur de la direction jusqu'au boitier de direction y'a plusieurs pieces plus fragiles comme le flector qui aurait du faire fusible avantavrel974 a écrit :Non ca tourne pas ! c est 2 parties d'apres ce que j'ai pu constaté! Si tu vire le cardan l'axe de la colonne coulisse dans la colonne et au final tu fini par tt deboité!Je pensais pas que c etait possible! Alors soit c est usée et il manque une bague en teflon soit je sais pas!
j'espere pour toi que les longerons du chassis poutre n'ont pas morflé
