Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125.
baroud
Message par baroud »
Bonjour à tous.
Besoin d’aide pour un problème de crémaillère sur mon KDJ 125 de 12/2004 et 210000 km, ma direction est dure et après avoir vidangé, rincé circuit et bocal remis de l’huile nouvelle dans le circuit et purgé roues pendante, c’est mieux mais pas le top, après plusieurs km à la longue toujours le même problème de dureté,et après +/- 400km l'huile redeviens foncé malgré le rinçage et nettoyage du circuit. Conclusion sauf erreur la crémaillère doit être HS ou la soupape de régulation.Qui a déjà rencontré ce problème, quoi faire, ou commander à bon prix.
Je vous remercie pour vos réponses.
re: Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125.
Crémaillère ou pompe..................?
baroud
La pompe pour moi et bonne car quand le moteur tourne le liquide circule bien dans le bocal,donc crémaillère ou la soupape de régulation??
L'huile circule, mais il y a de la pression..........................?
baroud
Oui il y a de la pression constaté pour le rinçage de celle ci mais pas contrôlé avec mano.L'huile devient rapidement couleur foncé donc surchauffe et perte de son efficacité.
prado74
Message par prado74 »
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Est-ce qu'il y des fuites au niveau de la crémaillère ou du distributeur ?
baroud
Non pas une seul fuite.
Une info que j'ai oublié de préciser après +/- 400km l'huile redeviens foncé malgré un rinçage nettoyage et purge du circuit et tout a était fait roues pendantes.
baroud
Salut a tous.
Dernière nouvelle du problème de direction,suis passé chez le concessionnaire Toyota pour un devis de crémaillère,il a essayé mon véhicule en me disant que ce n'était pas la crémaillère mais l'arbre inférieur de la colonne de direction (petit cardan avant la crémaillère).
Effectivement après un bon nettoyage et graissage tout est revenue en ordre mais lui me conseille de changer la pièce car le problème reviendra et de plus un problème connu sur ce modèle (KDJ).+/- 400 euros la pièce :devil: je cherche en pièce pirate mais pas de résultat ci ce n'est chez Euro.....rts le mème prix, avez vous des adresses ou je pourrais trouver cette pièce moins chère.La référence de la pièce et N°45203-35310 +le joint 45219-35160
Merci a vous.
